Atu Plus '98 1.6GLI skoki napięcia
Jackall 25 Wrz 2011 14:15 1420 14
  • #1 9962146
    Jackall
    Trzymam to autko z sentymentu, ale ostatnio sporadycznie zaczęła zapalać się kontrolka CHECK. W momencie zaświecenia silnik lekko się przydławia, gasną wszystkie diody w centralce gazu, czasem nie chce też odpalić. Niedawno zmienione były świece, przewody WN, pompa paliwa. Wszystko posprawdzane i nic. Poza jednym: w chwili zaświecenia kontrolki, skacze napięcie z 14,2V do 16,5-16,8V.
    Więc teraz pytanie: Czy to może być zdechły regulator napięcia??? Szczotki dobre, a te skoki zdarzają się dość rzadko, nie odkryłem też żadnej zależności, reguły. Regulator jakby padł, to chyba na amen?
  • #2 9962205
  • #3 9964086
    PREDAT
    W jaki sposób wirnik miałby się uszkodzić by ładowanie wzrosło do 16V ?
    Według mnie regulatorek :-)
  • #4 9964148
  • #5 9966247
    wojtek2812
    Zapytam z ciekawości, bo nie wiem czy moja teoria jest słuszna. Czy chodzi o skróty na uzwojeniu wirnika, przepływ większego prądu wzbudzenia, wytworzenie większego strumienia magnetycznego i w efekcie większego napięcia ładowania?
  • #6 9966258
    decybel91
    Albo diody, jaki tam alternator Elmot czy MM?
  • #7 9966384
  • #8 9966463
    wojtek2812
    Motronic napisał:
    Słuszna. Ale wcześniej wyczyścił bym krokowca. Podobno pomaga na wszystko.
    Czy to coś złego że chcę zapytać o to zjawisko kogoś mądrzejszego od siebie? Co innego gdybym zrobił z tego prawdę objawioną. Szkoda, że jako osoba mająca coś do powiedzenia na tym forum wolisz dociąć.
  • #9 9966482
  • #10 9966490
    wojtek2812
    Taka odpowiedź zdecydowanie bardziej mnie satysfakcjonuje. Dziękuje
  • #11 9966506
  • #12 9966520
    wojtek2812
    Nie zrozum mnie źle ale jesteś osobą której ciężko pomóc bo zazwyczaj sam pomagasz w najcięższych przypadkach i z ciekawością przeglądam Twoje posty. Bez wazeliny, takie są fakty
  • #13 9967371
    Jackall
    TO mistrzu Motronik Napiszę Ci, że wymieniłem alternator na ten z zapasów wojennych, ale zostawiłem regulator z tego, który był zamontowany poprzednio, ponieważ miał nówka szczotki, a tamten na "wykończeniu". I dzieje się tak samo. Co Ty na to? Dodatkowo wiem na pewno, że alternator, który zamontowałem był sprawny, poza rzeczonym, podejrzanym regulatorem.
  • #15 9986202
    Jackall
    Wymieniony regulator i bryka śmiga jak złoto. He, he
