Honda civic d14A2 90hp po rozgrzaniu traci werwę.
mariusz_1988 25 Wrz 2011 16:57 4597 9
  • #1 9962647
    mariusz_1988
    Witam mam taki problem mianowicie gdy Hania się rozgrzeje do temp. pracy to drastycznie zostaje osłabiona. w obroty się wkręca ale jakoś wolno. Wymieniłem świece, przewody WN przeczyściłem styki kopułki i nie wiem co dalej. czy może to być wina kata?? auto ma najechane 230tyś i chyba kat od nowości nie był wymieniany.Czy może być tak ze jak katalizator sie nagrzeje to go przytyka?? Dodam że końcowy tłumik wymieniałem na nowy niby Boscha. Auto posiada Lpg i na Lpg jest to samo, jak dodaje gazu to buczy dziwnie i jak wkresi sie w obr ok 4tys w gore to ucicha. Prosze o porade bo nie wiem co mam juz z tym zrobic.
  • #2 9963969
    patryk3444
    Sprawdź też czujnik temperatury
  • #3 9964277
    panam
    Poziom 29  
    Podaj więcej danych samochodu( rok, silnik). Moim zdaniem może potrzebyje regulacji zaworów?
  • #4 9964299
    mariusz_1988
    regulacja zaworów była. silnik to 1.4 16v 90km kod:D14A2.
    jaki ten czujnik temp?? powietrza czy cieczy??
    Dodam jeszcze że w bazie danych komputera nie zapisały sie błędy wiec chyba ze strony elektronicznej jest okey.
  • #5 9967118
    patryk3444
    czujnik temp silnika
  • #7 9971032
    panam
    Poziom 29  
    Są dwa czujniki,
    mariusz_1988 napisał:
    od tego czujnika chyba tez zależą wolne obroty na zimnym silniku "ssanie" prawda czy się mylę.
    tak, ale jak masz za dużo paliwa na ciepłym to auto nie będzie działało poprawnie
  • #8 9971641
    mariusz_1988
    panam napisał:
    Są dwa czujniki,
    u mnie jednak jest jeden czujnik od temperatury z tego by wynikał schemat ecu. no i pod maska sie nie dopatrzyłem drugiego niestety. jak moge sprawdzic ten czujnik czy poprawnie działa:?:
  • #9 9977377
    panam
    Poziom 29  
    Jak masz jeden czujnik to popprostu sprawdź na kompie jaką temp. pokazyje i czy jest faktycznie taka jak pokazuje, co do schematu to patrzyłeś na schemat komputera wtrysku i wtedy będzie jeden czujnik, jak sprawdzisz połączenie licznika może być drugi. Poprostu odłącz czujnik i sprawdź czy jest jakaś różnica, bo po odłączeniu wchodzi w tryb awaryjny i działa jak by było ok. 60 stopni, sorki więcej pisania( czego nie lubię) jak sprawdzania
