Subaru impreza kombi 1993 rok 1597cm3 brak ogrzewania!
tazman17 25 Wrz 2011 22:03 1481 2
  • #1 9964000
    tazman17
    Witam wszystkich forumowiczów:)
    Otóż kupiłem samochód tak jak w temacie. Subaru impreza kombi 1993 rok (więc dziadek prawie). Kupując wiedziałem że nie działa klakson oraz ogrzewanie, klakson zrobiłem ale ogrzewania nie a objawy są takie: samochód czy włączony czy nie czy ciepły (90 stopni ) czy zimny to i tak nie grzeje, owszem dmuchać dmucha ale nie leci ciepłe powietrze nawet jak jest na max ciepłe ustawione. I tu moje pytanie co mogło paść czy chłodniczka nagrzewnicy ? Czy może silniczek nagrzewnicy ? Czy może coś innego?
    Proszę o szybką odpowiedź bo zima idzie a mi zimno :D
    Pozdrawiam :)
    korrus666
    Poziom 40  
    Poszukaj przewodów które idą do nagrzewnicy i sprawdź czy są ciepłe. Jeśli ciepły jest tylko jeden to znaczy że płyn nie przechodzi przez nagrzewnice i prawdopodobnie jest zapchana. Na przewodach może być także odpowietrznik. Jeśli znajdziesz odkręć i sprawdź czy nie było powietrza w instalacji. Przy okazji będziesz wiedział czy płyn jest pompowany do nagrzewnicy.
  • #3 10051051
    tazman17
    No więc po długim czasie od napisania postu wziąłem się za robotę:)
    Rozkręciłem pół samochodu tzn deski rozdzielczej, wykręciłem dmuchawę obudowę idącą od nagrzewnicy do dmuchawy i ku moim oczom ukazała się nie działająca przepustnica:) więc cały problem polegał na nie przymocowanym druciku do pokrętła :)) Tak więc obyło się bez kosztów. Dziękuję za pomoc :))
