Ciężko zapala Golf 1.6 16v 2002rok
vangembelen 25 Wrz 2011 22:07 3815 5
  • #1 9964019
    vangembelen
    Witam.Posiadam golfa 4 1.6 16 v od 2002 roku.200 000 tysięcy nakręcone w tym 160.000 na gazie .Pojawił się problem .Nie odpala za pierwszym podejściem.Poza tym wszystko ok śmiga ja wściekły. Świece wymieniłem filtr paliwa również . Może ktoś z Was miał podobny problem.Dodam tylko jak postoi kilka godz to pojawia się ten problem, następnie w tracie użytkowania pali od kopa.
  • #2 9964096
    barni4
    Sprawdź zawór na listwie wtryskowej - może być do wymiany (regulator ciśnienia paliwa - w sklepie ok. 100 zł). Sprawdza się go mierząc ciśnienie przy listwie - w warsztacie powinni Ci to zrobić, u mnie wymiana tego regulatora pomogła.
    Możesz też założyć zaworek zapobiegający cofaniu się paliwa - na przewodzie przy silniku i sprawdzić czy pomoże.
  • #3 9964104
    jawiczka
    Trzeba było by sprawdzić czy na raz nie idą dwa paliwa. Czy jak go zgasisz na paliwie to też ciężko odpala?????
  • #4 9964711
    danek23
    Obstawiam nieszczelność w instalacji gazowej co powoduje, że dostaje sie gaz do komór spalania. W momencie odpalania na benzynie mieszanka paliw się miesza. Gaz z benzyną nie jest palny, skutek auto nie odpala odrazu, dopóki nie wydmucha gazu i nie dostanie samej czystej benzynki. Najlepiej zakręcić zawór w butli tak by w układzie nie było odrobiny gazu. Autko poeksploatować na samej benzynie i zobaczyć jak wtedy będzie odpalało.
  • #5 9965160
    vangembelen
    Bardzo dziękuję za powyższe rady.Zastosuję się do nich i zobaczymy dam znać.Napiszę tylko że po jeździe na benzynie jest to samo.
  • #6 9967891
    vangembelen
    Panowie mieliście rację prawdopodobnie padła instalacja gazowa .Po zakręceniu kurka pali od kopa.Sprawdziłem wcześniej na parowniku nie było gazu tzn ciśnienia tak więc coś padło pytanie co?.Moja instalacja to Elpigaz Elisa Typ reduktora ANA 3. Da się uratować coś z tego czy to wina parownika bo zauważyłem na dole ścianki że jest trochę zaoliwiony co robić w takiej sytuacji dlaczego gaz przedostaje się samoczynnie.Poradzicie mi .
