PRESIDENT WALKER - brak odbioru, nadawanie sprawne.
Rysio4001 25 Wrz 2011 22:21 4079 4
  • #1 9964105
    Rysio4001
    Jak w tytule tematu: radio CB PRESIDENT WALKER wyprodukowany w PRC.
    Nadawanie jest prawidłowe, natomiast brak odbioru za równo z modulacją AM jak i FM.
    Okoliczności powstania usterki (jak i kiedy powstała) nie znam.
    Na początek sprawdziłem gruszkę, jej przewód, wtyk i gniazdo w radiu, wszystko łączy i jest prawidłowo. Znalazłem parę podobnych tematów, tam była mowa o głośniku, gnieździe głośnika zewnętrznego, oraz końcówce mocy dla głośnika, ale w przypadku tego radia te elementy są na 100% sprawne.
    Teraz dokładnie opiszę objawy usterki:
    Przy odbiorze jak przekręcam potencjometr SQUELCH w lewo, to dioda RX zaświeca na zielono (granica zaświecania około 1/4 obrotu od lewej strony potencjometru), jednakże w głośniku nic nie słychać poza szumem. Szum oczywiście jest wtedy, gdy świeci dioda. I teraz w zależności od ustawionej modulacji na AM - szum jest bardzo cichy, tak jakby do radia nie była podłączona antena, natomiast przy ustawieniu na FM szum jest głośny i wyraźny. Próby przeprowadzałem nadając z drugiego sprawnego radia ustawionego kilkanaście metrów dalej. Podczas nadawania z drugiego radia, na tym radiu wskaźnik poziomu sygnału nie reagował (nie wychylał się), a granica na potencjometrze SQUELCH kiedy radio zaczyna szumieć i zaświeca się dioda na zielono, pozostała w tym samym miejscu. Podczas próby, gdy drugie radio było bardzo blisko, a anteny były około 2-3 metry od siebie, efekty były dokładnie takie same.
    Regulacja potencjometrami RF GAIN oraz MIC GAIN, i przełączanie przełącznika filtru ANL też nic nie zmieniała. Radio ustawione na zakres PL (Polska).
    Nadawanie natomiast jest jest poprawne za równo dla modulacji AM jak i FM.
    Proszę o pomoc co sprawdzić (co może dawać takie objawy). Schemat radia posiadam.
    baskom
    Do wymiany na 99% filtr 2 pośredniej częstotliwości (455 khz) Niestety ktoś dał ciała z tymi filtrami i jest to coraz częstsza usterka w nowszych CB radiach.
  • #3 9986307
    Rysio4001
    Kolego baskom trafiłeś w dziesiątkę (klikam pomógł).
    Dla innych: jest to filtr 455kHz o symbolu CFW455HT.
    Niestety jest dosyć drogi, i nie tak łatwo dostępny. Podczas poszukiwań trafiłem na wiele informacji że jest to bardzo awaryjna część.
    Po tygodniu czasu zdobyłem go, i wymieniłem - radio działa prawidłowo.
  • #4 9986434
    szpara
    Eeetam, W Radomiu dostępny od ręki za 15zł.
  • #5 9986601
    Rysio4001
    Bardzo możliwe. W Lublinie musiałem zamawiać, i kosztował 29,80 PLN.
    Problem rozwiązany, więc temat zamykam.
