Opadający pedał sprzęgła Opel astra G
dragon1230 26 Wrz 2011 09:05 16923 5
  • #1 9964750
    dragon1230
    Witam posiadam opla astrę G z 99r 2,0 16v pojawił się problem ze sprzęgłem pedał opada nie wyprzęga wygląda to tak jak by był zapowietrzony czy coś podobnego jest to sprzęgło hydrauliczne.. proszę o odpowiedź
  • #2 9964763
    kortyleski
    Zobacz czy nie ma plam pod skrzynią. Czy nie ubywa płynu. W tych astrach lubią się siłowniki sypać.
  • #3 9964767
    dragon1230
    nie ma żadnych plam.. ostatnio wymieniałem nadkola i po wymianie się to stało.. A gdzie znajduje się zbiorniczek z płynem?? czy podczas wymiany nadkoli mogłem coś uszkodzić??
  • #4 9964826
    przem27
    Poziom 30  
    Zbiorniczek jest jeden z hamulcami, poza wysprzęglikiem który jest w obudowie skrzyni i samego sprzęgła, jeśli nie cieknie to nie bardzo jest co zepsuć, spróbuj odpowietrzyć, jeśli nie pomoże to do sprawdzenia pompa sprzęgła + wysprzęglik (sprzęgło)
    pozdr
  • #5 9966469
    stan2300
    wymień uszczelki tłoczka pompy
  • #6 9970878
    dragon1230
    Problem został rozwiązany... wadliwą częścią okazała się pompa sprzęgła która znajduje się w komorze silnika i jest spięta bezpośrednio z pedałem sprzęgła...
    Aby zdemontować pompę należy odkręcić 2 nakrętki które znajdują się w środku kabiny zaraz przy pedale sprzęgła. Dla łatwiejszego demontażu pompy należy usunąć skrzynkę z przekaźnikami znajdującą się z prawej strony jest ona zamocowana tylko na spinkach do odpięcia ich można użyć śrubokręta lub innego narzędzia następnie należy odkręcić metalową osłonę na której była zamocowana skrzynka z przekaźnikami... Wtedy mamy łatwy dostęp do pompy i możemy ją bez problemu wyjąć...
    Dziękuje za pomoc przy diagnozie usterki..
