[A3 8P] brak instalacji radia
Żbik 27 Wrz 2011 01:18 1238 1
  • #1 9967728
    Żbik
    Mam A3 8P bez oryginalnej instalacji do podłączenia radia.
    Teraz zamontowany jest jakiś blaupunkt i głośniki w słupkach i drzwiach, instalacja jakaś samoróbka.
    Kupiłem suba 8P3 035 382 z myślą że wywalę z niego wzmacniacz i wstawię swój, ale widzę, że ten wzmacniacz w subie może zasilać też tylne głośniki, więc zaczynam się zastanawiać czy nie lepiej było by kupić oryginalne radio.
    W związku z tym mam kilka pytań:
    -czy oryginalne radio ( concert II ) mogę podpiąć do CAN'a np. przy OBD2?
    -czy informacje z radia na "zegary" lecą po canie?
    -jak połączyć to z subem? Zasilanie, głośniki, can zlokalizowałem i są jeszcze 4 wolne piny
    -radio chyba trzeba będzie przez VAG'a ustawić, żeby obsługiwało wzmacniacz?
    -co jeszcze będzie trzeba zrobić o czym nie wiem?
    pzdr.
  • #2 9971027
    Żbik
    Dobra poradziłem sobie z podłączeniem.
    W sumie to jutro będę podłączał, ale już doszedłem co i jak, tylko mam pytanie.
    Czy na przednie głośniki w drzwiach, z oryginalnego radia, idzie całe pasmo, czy jest obcięty bas, tak jak na tylne przez wzmacniacz?
    I jeszcze jedno. Głośniki do tyłu 4 ohm?
    pzdr.
