Ml 320 jaki to wtrysk? Czy to półsekwencja?
akosx12 27 Wrz 2011 14:48 3029 15
  • #1 9968807
    akosx12
    Witam mam pytanie czy wtrysk w ml 320 v6 to półsekwęcja czy fullgrup czy może jakis inny ?
  • #2 9970036
    m.jarek1
    A rok prod. chociaż.
  • #3 9970280
    akosx12
    Ml 320, benzyna v6, 98r
  • #4 9970427
    julek352
    a d czego ci to potrzeba jeśli można wiedzieć?
  • #5 9980979
    akosx12
    Do wybrania odpowiedniej opcji w sterowniku gazu .
  • #6 9981099
    fuelinyourblood
    Nieznam kodu silnika, ale jezeli to motronic, to wtrysk jest sekwencyjny.
  • #7 9986543
    akosx12
    Mogę jakoś to sprawdzić czy to sekwencja , pół sekwencja albo fullgroup ?
  • #8 9986902
    fuelinyourblood
    a co za roznica
  • #10 9987268
    fuelinyourblood
    ok ale wydaje mi sie ze i tak nie ma roznicy. wtrysk sekwencyjny czy symultaniczny, sterownik gazu powinien sterowac tak samo jak benzyna.
    Proszę natychmiast poprawić pisownię, użyj przycisku "pisownia", pamiętaj o wielkich literach oraz znakach interpunkcyjnych. Nie kasować wpisów moderacyjnych.[P]
  • #11 9987758
    akosx12
    Tak oczywiście ale może jest wybrana zła opcja i dlatego mam błąd wtryskiwaczy .
  • #12 10000575
    Zenek06
    twój silnik To M112, rodzaj wtrysku zdecydowanie - sekwencyjny, jeśli cisnienie na reduktorze 09-1,2 to wtryskiwacze STD i tak samo reduktor
  • #13 10003113
    akosx12
    Witam. Przeprowadziłem zabieg z reduktorem i filtrem zewnętrznym. Niestety nie pomogło. Jutro rozwiercam dysze i mam nadzieję, ze to pomoże. Tylko mam pytanie. Jakie ciśnienie ustawić na dyszach 2,8 ? Jak ma ukształtować się mnożnik ?Jak to możliwe, ze u kolegi chodzi na dyszach 2.5 i ma takie spalanie. A u mnie w tej chwili jest około 15 przy rozsądnej jeździe. Mam obawy czy rozwiercenie nie pogorszy sprawy donośnie spalania .
  • #14 10003868
    tzok
    Moderator Samochody
    Bez względu na to jak sterowane są wtryski benzyny w sterowniku gazu najkorzystniejszym wyborem jest sekwencja - wtedy wtryski LPG będą aktywowane w ten sam sposób jak benzynowe. Opcje półsekwencja i full-group służą emulacji sekwencyjnego wtrysku w celu wydłużenia czasów aktywacji wtryskiwaczy LPG. Przy wtrysku full-group czasy wtrysku są bardzo krótkie i tanie wtryski LPG "nie wyrabiają".
    Jak wygląda mapa LPG i czy są jakieś błędy?
  • #15 11988997
    Artur4x4
    Pytanie odnośnie gazu w ML 320. Założyłem stag 300 ISA, ale nie podpiąłem sondę lambda. Wszystko pracuje, ale chciałbym je podpiąć, więc mam pytanie o schemat lub kolory kabli przy silniku z lewej strony (które wychodzą od sondę lambda). Czy ktoś może powiedzieć, na jaki kolor zamienia się kolor czarny sygnałowy z sondy prawej i lewej przed katalizatorem, które mogę znaleźć po lewej stronie z tyłu silnika w wiązce zaraz przy listwie ciśnienia paliwa.
  • #16 11989376
    Zenek06
    ustaw sekwencyjny, żaden inny. ciśnienie ustaw na ok 1.6 - 1.7 musi być większe bo przy przyspieszaniu będzie przełączał na benzynę
