Światła dzienne - Peugeot 406
makaronmc 27 Wrz 2011 17:20 6882 8
  • #1 9969241
    makaronmc
    Poziom 30  
    Nie wiedzę w sieci gotowych do kupienia dziennych świateł LED dla Peugeota 406.
    Chodzi mi o takie które można będzie wsadzić zamiast np. halogenów.
    Proszę o pomoc.
  • #2 9969685
    wojtek2812
    Chyba pozostaje Ci jedynie kupić zaślepki halogenów i wpasować w nie światła dzienne skośne
  • #4 9977238
    Marian B
    Przepisy zabraniają wsadzania czego kolwiek pod klosz przeznaczony do konkretnej żarówki. Jest to tzw. homologacja. Niema tu znaczenia to, że własne pomysły mogą być czasami lepsze od fabrycznych. Nie wolno i koniec. Są to sprawy związane z bezpieczeństwem na drodze. Każdy użytkownik drogi będący w ruchu nie może być zaskakiwany niespodziankami typu "jakie fajne/dziwne światła", bo to na ułamek sekundy odwraca uwagę, a czasami do uniknięcia złego brakuje właśnie tego ułamka sekundy. Dlatego samowolka w doposażaniu pojazdów w nietypowe akcesoria związane z bezpieczeństwem jest zabroniona.
  • #5 9978723
    wojtek2812
    makaronmc napisał:
    Możesz dać przykład takich świateł ?
    Wpisz na allegro DRL skośne
    O czym kolega pisze? Chyba że tylko napisane żeby coś napisać. Polecam przeczytać jeszcze raz i zapoznać się z wymaganiami dot. świateł dziennych. Mowa oczywiście o wyrobach homologowanych
  • #6 9978741
    Andiv
    Poziom 32  
    A czy sądzisz że wyrób homologowany wsadzony w klosz zachowuje homologację ?
  • #7 9978742
    Błażej
    Może zanim zaczniecie wstawiać coś w halogen, to zapoznacie się z przepisami, co?
    Oto wyciąg:
    Świateł dziennych można używać zamiast obowiązkowych świateł mijania w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, od świtu do zmierzchu. Na kloszu lampy musi widnieć oznaczenie RL.
    Światła dzienne muszą być zainstalowane:
    Symetrycznie względem osi pojazdu
    Na równej wysokości
    Odległość od ziemi do dolnej krawędzi lampy minimalnie 25 cm, od ziemi do górnej krawędzi maksymalnie 150 cm
    Odległość między lampami mierzona od wewnętrznej krawędzi musi wynosić minimum 60 cm, chyba że szerokość pojazdu jest mniejsza niż 130 cm - wtedy odległość minimalna wynosi 40 cm
    Lampy nie mogą wystawać poza boczny obrys pojazdu lub być zamontowane dalej niż 40 cm od niego
    Lampy włączają się automatycznie po ustawieniu urządzenia zapłonowego w pozycji umożliwiającej uruchomienie silnika
    W przypadku włączenia świateł mijania światła dzienne mają zostać samoczynnie wyłączone. Dodatkowo, w samochodach rejestrowanych po raz pierwszy po 31 grudnia 2009 roku, światła pozycyjne tylne, światła obrysowe przednie, boczne i tylne oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej nie mogą włączać się razem ze światłami dziennymi. W pojazdach rejestrowanych do 31 grudnia 2009 roku dopuszcza się zainstalowanie świateł do jazdy dziennej w taki sposób, że włącza się również oświetlenie pozycyjne oraz tablicy rejestracyjnej.
    Co do wstawiania innych żarówek (w tym diodowych i ksenonowych) w klosze, to jest to złamanie zasad homologacji danego źródła światła, który jest dopuszczony do użytku z danym, konkretnym elementem to światło dającym.
  • #8 9978795
    Grzegorz_madera
    Może się mylę, ale kolega @wojtek2812 nie pisze ani słowa o wstawianiu świateł dziennych w klosze od przeciwmgłowych. Chodzi mu raczej o zaślepki, które są montowane w przypadku braku świateł przeciwmgłowych...
  • #9 9982405
    wojtek2812
    A gdzie napisałem o wsadzaniu czegokolwiek w klosz? Pisałem o montażu zaślepek z wkomponowanymi światłami dziennymi
    O to właśnie mi chodzi. Jednak ktoś tu jeszcze czyta ze zrozumieniem :D
