Opona zużyta jednostronnie Fiat Panda
michalm111 27 Wrz 2011 20:22 5628 18
  • #1 9969956
    michalm111
    Problem polega na tym że prawa przednia opona jest zużyta od wewnętrznej strony. Przy puszczeniu kierownicy samochód zaczyna ściągać w lewo. Wymieniony został wahacz z prawej strony (na oryginał) i tylna tuleja gumowo -metalowa w lewym wahaczu.
    Zbieżność jest dobrze ustawiona. Auto ma 85tys przebiegu. Co może być przyczyną?
  • #2 9970068
    case
    A wahacz jest nowy czy używany ,bo jak używany to może był gdzieś walnięty i jest krzywy.
  • #3 9970102
    CameR
    Jesteś tego pewny?
    Jak to mówią "cudów nie ma" !
    Link
  • #4 9970448
    julek352
    witam a powiedz mi autko było po wypadku od kiedy tak sie dzieje dlaczego wymieniłeś tylko jedna strone może tak być że miałeś nie oryginalne wachacze wcześniej a teraz założyłeś oryginał podaj wiecej informacji
  • #5 9970472
  • #6 9970725
    julek352
    no właśnie i tu jest problem trzeba by było oddać auto do sprawdzenia podłużnicy i kątów bo myślę że tu leży problem
  • #7 9971440
    igorek83
    Nie kiedy po przejechaniu sie trzeba zbieżność jeszcze raz sprawdzić łącznie z kątami pochylenia koła.
  • #8 9971873
    michalm111
    Więc tak... wahacz z prawej strony był oryginalny i został wymieniony na nowy oryginalny.
    Wahacz z lewej strony został zregenerowany poprzez wymianę tulei. Później pojechałem na zbieżność ale sytuacja nie zmieniła się a jest nawet gorzej.
    Samochód nie był bity, jedynie lekka stłuczka parkingowa (lewy przedni błotnik jest uszkodzony) ale wątpię aby to miało związek gdyż problemy zaczęły się później.
    przem27
    Poziom 30  
    Ale czy opona zużywa się po wymianie elementów zawieszenia? jeśli jest ścięta mocno z jednej strony to nawet jeśli geometyria będzie ok a opony nie wymienione może ciągnąć.
    pozdr
    igorek83
    Do zbieżności powinny być opony dobre jednego bieżnika i wyważone koła. Taki podobny objaw miałem z escortem okazało sie ze klient pojechał do innego warsztatu i ustawili jeszcze raz zbieżność i wszystko wróciło do normy.
  • #11 9972165
    michalm111
    Po wymianie elementów zawieszenia oponę dalej tnie.
  • #12 9972202
    bartus19084
    jesli miałes luzy na wachaczach, na koncówkach drązków to napewno to mogło być przyczyną, kazda wymiana jakiegoś elementu to ingerencja w cały układ , najważniejsze by zbieżność i geometria kół była ok- jesłi jest to problem powinien zniknąć
  • #13 9972254
    ociz
    I tak jest bardzo często, mało rozgarnięty ustawiacz plus wysłużony sprzęt i nie ma szans na poprawne ustawienie. Albo w ogóle nic nie zrobi bo nie będzie mógł ruszyć zardzewiałych końcówek a powie że zrobił i kasę weźmie. Ja na szczęście mam w okolicy ASO Fiata z kilkoma rozgarniętymi mechanikami to tam wszystkich posyłam na regulację.
  • #14 9972468
    igorek83
    ociz
    napisz kolegom żeby po jakimś czasie sprawdzili jeszcze raz to ci napisze że na pewno dobrze jest (pewnie usterka z nieba) bym bardziej zawieszenie nie raz widać gołym okiem że rozbieżny lub zbieżny ,albo zły kąt pochyłu koła.
    mam racje.?
  • #15 9975456
    andexp
    Masz jakieś parametry po regulacji (wydruk). Jeśli tak to podaj dane dotyczące pochylenia kół z przodu i zbieżności.
    Jak dla mnie problem z pochyleniem koła dlatego tnie tylko jedną oponę.
  • #16 9975617
    przem27
    Poziom 30  
    Pewnie zbieżność zrobiona a pochylenie złe, tyle że o ile dobrze pamiętam tam nie jest regulowane, więc albo coś krzywe(zwrotnica, wahacz, mocowanie wahacza) albo amortyzator tak zużyty.
  • #17 9976113
    julek352
    I jak poradziłeś sobie z tym autkiem?
  • #18 9981004
    igorek83
    Zbieżność kół, przód0 +/- 1(mm)Pochylenie kół, przód-0° 24' +/- 30'(°)Wyprzedzenie sworznia zwrotnicy, przód2° 20' +/- 30'(°)Zbieżność kół, tył3 +/- 3(mm)Pochylenie kół, tył-0° 45' +/- 30'(°)
    do model od 2004roku
  • #19 9985942
    michalm111
    Ok, dziękuję Panom za odpowiedzi.
