Alan 18 - spalone trafo TI??
pawomanhatan 28 Wrz 2011 01:40 10498 36
  • #1 9971108
    pawomanhatan
    Trafiło do mnie radio Alan 18, w którym jak to często bywało w tym temacie brak nadawania. Radio przyjechało z Francji. Zostało przestrojone z"5" w "0". Po podpięciu radia pod antenę (SWR zmierzony na 20 kanale i był na poziomie 1,5) odbiór był bardzo wyraźny i przyjemny dla ucha, lecz nadawania zupełnie brak. Nawet skala (diodowa) ładnie świeciła gdy przycisnąłem PTT, więc czytając wcześniejsze tematy wziąłem się za lutownicę i "podejrzane" luty (również przy VCO pod ekranem). Niestety podczas tej szybkiej operacji niechcący zwarły mi się 2 nóżki od układu KIA7217AP nazwany na płycie jako IC5( co zauważyłem zbyt późno :( ) i podczas ponownego podłączenia radia pod zasilanie i antenę z trafa T1 (lub TI) poszedł nie za ciekawy zapach ( dość intensywny ) . Po tych nie zbyt udanych zabiegach podczas włączenia radia na wyświetlaczu oprócz wyświetlanego kanału jest także podświetlona jednocześnie ikonka od Rx i Tx, lecz gdy nacisnę PTT na skali już zupełny brak czegokolwiek, jedynie Gaśnie ikona Tx i oczywiście radio i nie nadaje i nie odbiera prz puszczeniu PTT...;/
    Co wg Was może być powodem tego, że świeci się ikona Rx i Tx? i gdzie znaleźć co to dokładnie za trafo ( jakie ma parametry )...?
    Pozdrawiam i dzięki z góry za zainteresowanie:)
  • #2 9978715
    kriss51
    Popraw ten opis, bo nic z tego nie wynika. Wiem tylko tyle z twego opisu że sam to radio podczas naprawy wykończyłeś. Proszę nam dokładnie opisać po kolei jak wygląda w tej usterka. Powodem świecenia RX, TX na raz nie jest transformator. Na początek odlutuj końcówkę i driver nadajnika. Trzeba od nowa uruchomić odbiornik. Zobacz jakie napięcie na emiterze Q24. Na pin 10 KIA7217 powinno być około 6V. prosze sprawdzić jeszcze tranzystor Q21. On włącza odbiór i kontrolkę RX. Obok niego jest tranzystor włączający TX, ale schemat mam trochę rozmazany i nie mogę odczytać jaki to. Te tranzystory mogą być uszkodzone.
  • #3 9979360
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Zastanawia mnie tylko gdzie na Forum wyczytałeś, że jeżeli odbiór jest OK i nadawanie mocy w.cz. nadajnika również - to dlaczego przelutowywałeś ścieżki i VCO. Po co i dlaczego. :?:
    W tego typu uszkodzeniu powinieneś szukać braku sygnału m.cz. nadajnika. :!:
    Transformatorek (autotransformator) nie "pali" się tak szybko a zapach z niego może tylko świadczyć o zwarciu uzwojenia poprzez wejście z m.cz. - C48 - do masy.
    Musiałeś uszkodzić układ kluczowania RX i TX.
    Jak wyżej Q21 i Q23 oraz (jak napisał kriss51) sprawdź dla pewności Q24 i jego napięcia.
    ... gdzie znaleźć co to dokładnie za trafo ( jakie ma parametry )...?
    Chociaż osobiście wątpię w spalenie trafa ale jak "zapachniało" to może masz zwarcia miedzy-zwojowe (upalone dieelektryki izolacji w emalii) i musisz :
    - wylutować trafo
    - otworzyć mechanicznie blaszki (dwie sekcje : U i I )
    - przewinąć drutem nawojowym w emalii (DNE 0,3mm)
    Ilość zwojów i jego "stosunek" przekładni (trafa) podobny dla większości transformatorków modulacyjnych na CB - chociaż się różnią od mocy TX i mocy PA m.cz. oraz modelu radia - .
    Z powodzeniem może przyjąć, że w Alanie 18 jest tak :
    Koniecznie przy ponownym załączeniu radia dla sprawdzenia tranzystorów i uniknięcia ponownego "zapachu" z T1 - musisz - wylutować diodę "zasilającą nadajnik" D24 (1N4002 w tym modelu) i wspomniany kondensator C48 oraz C43 (od głośnika).
  • #4 10258770
    pawomanhatan
    Wróciłem ponownie do tematu tego radia, gdyż wcześniej jakoś czasu ciągle brakowało.
    Nie chciałem zakładać nowego tematu, gdyż mam do Was pytanie odnośnie tego trafa modulacyjnego. Nie podejmowałem jeszcze żadnych prób jego nawinięcia (gdyż jeszcze tego nigdy nie robiłem ), ale teraz już mam pewność że trafo ma zwarcie między-zwojowe i znalazłem podobne trafo, które pasuje do radyjek takich jak Alan Midland 100+, 102, 199. Chodzi mi dokładnie o coś takiego :
    http://www.hesta.com.pl/sklep/product.php?id_product=117
    Moje pytanie jest takie, czy te trafa mają podobne parametry i różnią się tylko wyprowadzeniami ( tzn. tak jak na rys. w linku widać że trafo ma 4 wyprowadzenia podzielone 3/1 a w Alanie 18 do którego go potrzebuję ma także 4 wyprowadzenia, lecz w układzie 2/2 )
    Czy są one jednakowo skonstruowane, czyli z trzech sekcji połączonych szeregowo i nawiniętych w tym samym kierunku i o podobnej liczbie zwojów?
  • #5 10259007
    bc211
    Poziom 30  
    Jedno i drugie to autotransformator to jest tak (jakby Ci to powiedzieć) trafo, którego uzwojenia pierwotne i wtórne są połączone tak, aby sygnał wejściowy na pierwotnym dodawał się do sygnału na wtórnym, zaś uzwojenie wtórne mniej więcej po środku ma odczep na głośnik. Przypomnę, na schemacie radia, od którego chcesz kupić autotrafo jest błąd opisany tutaj:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1984124.html#9458143
    schemat autotrafo
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1965470.html#9386656
    mmontażując odczepy kieruj się tym co jest przy każdym z nich napisane patrząc na punkty w płycie radia (nie patrz na schemat) , tzn. tam gdzie napisał Adam sp5anj na foto i ja w linku, czyli: Zasilanie 13,6=Vcc, m.cz.=m.cz., gł.=gł., do diody=w.cz. Zauważ, że autotrafo z alana 100 plus można przerobić na trafo separując uzwojenia na końcówkach - to tak na marginesie. Powodzonka
  • #6 10560546
    pawomanhatan
    Wracając do tego starego ( jeszcze nie rozwiązanego tematu ) chciałem Was zapytać, czym się fizycznie różni trafo modulacyjne z 4 wyprowadzeniami od 5-cio wyprowadzeniowych...? Akurat udało mi się dostać takie z 5 wyprowadzeniami i zastanawiam się, czy nie nadawało by się na podmianę...?
  • #7 10560625
    bc211
    Poziom 30  
    Po odczepach szefie nikt Ci nic nie powie, no bo niby jak ?
    Tak się jeszcze zastanawiam przecież pisałem Ci na PW gdzie można zakupić autotrafo od alana 100 plus za te kilkadziesiąt PLN, odseparować uzwojenia, załadować do radia. Jeśli masz w tym jakiś cel zdobyć doświadczenie itp. to napisz, że chodzi o doświadczenie bo ja już pogłupiałem o co chodzi naprawdę
  • #8 10561319
    pawomanhatan
    Nie, nie o to chodzi... Miałem już kupić to trafo do Alana 100 itp. ale trafił mi się gość, który twierdził, że ma takowe trafa z "odzysku" i to prosto od Alana 18. Zamówiłem u niego takowe w dobrej cenie, lecz Pan twierdzi, że wysłał trafo "za pobraniem" tylko poczta coś nawaliła a w międzyczasie wpadło mi w ręce stare Stabo i myślałem że uda mi się go wykorzystać...
    W tym cały szkopuł...:)
  • #9 10561344
    bc211
    Poziom 30  
    Jeśli masz radio, to jaki problem przyjrzeć się po ścieżkach. Na schematach i tak nie zawsze jest prawda w odczepach. Z resztą o czym my tu rozmawiamy w tym radiu jest autotransformator = to samo, co w alan 100 plus. Tylko przełożyć i sprawa załatwiona.
    Jakie stabo ? Trafo, czy autotrafo ?
  • #10 10562853
    pawomanhatan
    Kolego jest to dokładnie Stabo XM2000. Co prawda jest to radio pracujące tylko na 12 kanałach, ale gdzieś wyczytałem że na FM'ie dawało na 4W dlatego miałem nadzieję, że się nada...Jak znajdę chwilę czasu to podeślę dokładne fotki tego trafa...
  • #11 10563233
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Dość wolno rozwiązujesz problemy z "popsutymi radiami". :D
    Podpowiem tylko, że w czwartek byłem zmuszony przewinąć transformatorek w Alanie 18 i licząc czas od podjęcia lutownicy, poprzez wylutowanie go, przewinięcie i wlutowanie go w to samo miejsce oraz sprawdzenie czy i jak działa - zajęło mi to około 15-tu minut. :D
    Transformatorki modulacyjne w radiach CB są z 4-rema i 5-cioma wyprowadzeniami.
    I tak :
    4-ry wyprowadzenia to I.wejście zasilania , II.wejście m.cz. (modulacja), III.wyjście do głośnika , IV.wyjście zasilania do nadajnika
    5 wyprowadzeń to 2 niezależne sekcje A i B i mają 3 wyprowadzenia i 2 wyprowadzenia.
    IA.wejście zasilania , IIA.wejście m.cz. (modulacja), IIIA.wyjście zasilania do nadajnika
    IB. wyjście do głośnika , IIB. masa uzwojenia do głośnika
    Na 99% da się go podłączyć ale ten 1% to problem czy jesteś w stanie go podłączyć.
    Oddaj lepiej radio do serwisu i tam za jedyne 40zł. - przewiną transformatorek, sprawdzą i uruchomią radio CB (ceny w Warszawie).
    Mogę się mylić ale seria XM była od nr 3000 w górę. Model o nr 2000 to chyba XF-2000 i to tylko FM.
  • #12 10563528
    pawomanhatan
    Kolego SP5ANJ długo mi schodzi z naprawą tego Alana, gdyż jest to moje prywatne radio i nie miałem potrzeby go szybko usprawniać, a jeśli chodzi o samo trafo, to moje uszkodzone gdzieś mi się zapodziało i nie miałem na razie na czym nawijać nowe, a tych gotowych ze sklepu internetowego chciałem uniknąć.
    Co do radia Stabo, to dokładnie model taki jak pisałem, czyli Stabo XM2000.
    Tutaj jego foto na którym wyraźnie widać, że pracuje w AM i FM ( choć tylko w 12 kanałach, ale to już inna bajka ).
    Czy kolego mógłbyś mi powiedzieć, czy gdy ostatnio nawijałeś to trafo do Alana 18, to czy robiłeś to identycznie jak mi wcześniej ( wyżej ) napisałeś?
    Jak widać moje doświadczenia z pewnymi naprawami elementów są na poziomie "raczkującym", ale z uwagi że radio jest moje chciałbym je zrobić jak najdokładniej ( nie koniecznie się śpiesząc :) ), a przede wszystkim zdobywając przy tym nowe doświadczenia :)
  • #13 10564497
    bc211
    Poziom 30  
    Przyjrzyj się dobrze po ścieżkach coś mi się zdaje, że "middle" wtórnego jest N.C. Transformator podobnego Stabo XM-4012:
    @ pierwotne
    1.a - wejście AF m.cz.
    1.b - potencjał zasilania AF Amp (w tym przyp. plus załączany przez "strażnika kanałów" RL601, ale może być też minus, GND)
    @ wtórne
    2.a - plus zasilania AF Amp
    2.b - N.C. (opcja do głośnika)
    2.c - wyjście zmodulowane zasilanie PA
    Do Alana 18 trzeba będzie zrobić z tego autotransformator: połączyć ze sobą odczepy 2.a + 1.b
    ....i dalej analogicznie (wyjdzie z tego autotrafo takie jak było, na 4 "wyjścia")
    Link
    Swoją drogą
    głupiego robota :D rozbebeszać całkiem niezłe Stabo z solidnej "stajni" Hans Kolbe & Co celem odzysku części dla ratowania innego radia tylko dlatego, że ma 12 AM > to się robi "z pamięci na piechotkę" 40 am/fm o tym białym kablem co idzie do p. x:
    Przekonaj mnie proszę, że warto zabić tak dobre radio dla innego radia: porządny kompletny ARW, prawdziwy N.B., prawdziwy kompresor dynamiki AM/FM, itd....a nawet na 100% głowy nie dam ale roger-beep'a kiedyś tam albo w czymś podobnym widziałem
  • #14 10566699
    pawomanhatan
    Kolego nikt nie mówi, że Alan jest tutaj lepszy od Stabo, tylko powiedz mi jak chcesz zrobić 40 kanałów? Jest tam oryginalnie zamontowany 12-sto pozycyjny przełącznik kanałów i nie da się fizycznie zmusić do innej pracy ( dzięki za odpowiedź koledze HardTruck20 ). Właśnie kolega mi pisał, że kiedyś próbował się uporać z tym radiem na wszelkie możliwe sposoby i tylko grzebanie przy syntezie dawało jakieś konkretne zmiany, ale nie dawało oczekiwanych efektów, dlatego będzie mi niezmiernie miło jeśli mi powiesz jak robić podstawową 40-stkę na tym niemieckim radiu...
  • #15 10566781
    kriss51
    Mam rozumieć że przełącznik kodujący kanały ma tylko 12 pozycji i dalej nie da się przekręcić. Można tylko w lewo i prawo 12 pozycji przekręcać?
    Tu jest podobny temat w którym także chodzi o syntezer LC7132 i zrobienie 40 kanałów. Można to nawet zrobić na licznikach bez przełącznika mechanicznego.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1136025.html
  • #16 10567027
    pawomanhatan
    Jeśli chodzi o sam przełącznik kanałów to obraca się on dookoła, ale gdy przekroczy ostatni 12 kanał następnie od nowa wchodzi na 1 pozycję...
    Mógłbyś bardziej organoleptycznie mi opisać jak wyglądała by taka przeróbka..?
    Dodam, że zainstalowany tu syntezer, to PLL 02A.
  • #17 10567198
    kriss51
    PLL 02A nie jest tym samym układem co LC7132, ale też jest programowany kodem BCD na wejściach od P0 do P8. Tam podejdzie każdy mechaniczny przełącznik kanałów z innego radia kodujący w BCD tylko trzeba go odpowiednio podłączyć. Jest tam 15 przewodów. Twój przełącznik może być w środku okrojony czyli nie posiada wszystkich styków, albo jest inaczej podłączony i przełącza tylko 12 kanałów lub jest blokowany matrycą diodową że dalej nie idzie. Trzeba mieć schemat przynajmniej innego radia na tej samej syntezie i z 12-toma kanałami.
  • #18 10567420
    pawomanhatan
    A zapytam jeszcze trochę inaczej... Gdzieś na Elce znalazłem problem, w którym ktoś chciał odblokować jakiegoś niemieckiego Grundig'a ( nie pamiętam modelu ) z 12 kanałami w AM i ktoś się wypowiadał, że można uzyskać na "sztywno" kanał 19sty łącząc któreś z wyprowadzeń do przełącznika kanałów. Czy w moim przypadku było by to możliwe?
    Szczerze mnie nawet taka opcja by zadowalała, gdyż radio zamontował bym w autku mojego ojca, a z jego polotem do urządzeń elektronicznych, to pewnie używał by jedynie gałki ON/OFF :)
    P.S. Ktoś też gdzieś pisał, że radio można odblokować, jeśli w FM-ie jest 40 kanałów a ja dodam że w moim Stabo i na AM i na FM kanałów jest 12.
  • #19 10567654
    kriss51
    Oczywiście że jest taka opcja trzeba tylko odpowiednie piny podłączyć do masy. Wyświetlacz będzie też wyświetlał kanał 19. Trzeba poszukać tabeli kodowania tej syntezy i ustawić zworkami na sztywno odpowiednie stany.
  • #20 10567670
    pawomanhatan
    Kolego a czy te "odpowiednie" piny mogę znaleźć poprzez metodę "prób i błędów" zwierając je po kolei do masy i obserwując zachowanie wyświetlacza ( ewentualnie częstotliwościomierza ), czy mogę tym coś ubić w radiu po drodze...?
  • #21 10567831
    kriss51
    Można i tak, ale w tym temacie jest podana tabela jakie stany trzeba ustalić na pinach syntezy by uzyskać odpowiedni kanał. tylko przed tym zabiegiem najlepiej odlutować istniejący przełącznik kanałów.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2077081.html#9873657
    Wynika z tego że aby mieć 19 kanał musisz ustawić wejścia od P0 do P8 odpowiednio
    001011001
    Jedynka logiczna jest podłączana poprzez wyświetlacz, a 0 trzeba zworką do masy podłączać.
  • #22 10567908
    bc211
    Poziom 30  
    A widzisz a to jakaś inna wersja no właśnie możesz zrobić sobie szybką 19 albo też wymienić przełącznik
  • #23 10567955
    pawomanhatan
    A skoro temat już tak mocno drążymy, to powiedzcie mi jaki przełącznik kanałów by się nadawał. Inny mechaniczny, który miał by po prostu 40 przeskoków podczas obkręcenia gałki o 360st, czy jeszcze jakiś inny i ewentualnie gdzie najprościej mogę go dostać ( sklep, czy raczej z jakiegoś padaczka..? )
  • #24 10568105
    kriss51
    Nadają się wszystkie przełączniki z innych radyjek które kodują 40 kanałów oczywiście chodzi o przełącznik kodujący BCD. Problemem jest później elektrycznie- mechanicznie go wstawić i połączyć, by nie zrobić z radia jednej wielkiej pajęczyny kabelków. Dla chcącego nic trudnego. Najlepiej wyciągnąć jakiś przełącznik z uszkodzonego radia i odpisać sobie piny mając na uwadze typ syntezy w danym radiu i jego porty kodujące, bo nie wszystkie przełączniki mają tak samo ułożone wyprowadzenia, a dojść do tego miernikiem jest trudne.
  • #25 10568171
    pawomanhatan
    Kolego kriss51 nie wiem którą z dróg wybiorę dla tego radyjka ale jeszcze profilaktycznie zapytam o jedną rzecz... Czy w opisie, który mi podałeś do otrzymania "sztywnej" 19-stki dobrze rozumiem, że przy syntezie w miejscach gdzie jest stan logiczny 1, czyli połączony przez wyświetlacz to ich nie ruszamy, a tylko stan zero łączymy do masy?
    I czy zwory do masy mogą być puszczone bezpośrednio, czy np. przez diodę...?
  • #26 10568273
    kriss51
    Dobrze rozumiesz, a zwory bezpośrednio łączymy z masą tak jak to robi przełącznik. Sposobów na to jest wiele. Można zostawić te 12 kanałów i zrobić szybką 19. W takim wypadku trzeba zlokalizować pin przełącznika który jest podłączony do masy, zrobić przerwę i na matrycy diodowej podać stany dla 19 kanału jak już pisałem. Można to zrobić na małym dwustanowym przełączniku.
  • #27 10569202
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Widać, że kolega pawomanhatan jak detektyw chce dojść do tego, więc pozwolę sobie na przedstawienie tabeli kodów do PLL-02A :
    To powinno pomóc w wyjaśnieniu "prawidłowości" i zależności w tym kodzie.
    Rozpatrujemy tu logiczne "1" o "0", gdzie :
    "0" - pin do masy/GND
    "1" - pin do plusa zasilania syntezera
    Dodam jeszcze jak tego szukać (te pin-y) .
  • #28 10569429
    pawomanhatan
    Dzięki kolego SP5ANJ, a więc wynika z tego że ustawienia kolegi Kriss51 (001011001) są widocznie z innego syntezera, bo różnią się od tego z tej tabeli...
    Dziś jeszcze jak tylko znajdę parę minut to spróbuję zabrać się za ten zabieg i opiszę jakie są tego efekty :)
  • #29 10569797
    bc211
    Poziom 30  
    NIE, to są liczby dla tego samego syntezera. Zaraz wytłumaczę Ci skąd to wszystko się bierze, tylko napisz proszę jakie tam jest oznaczenie syntezy, bo coś mi się zdaje że te liczby są błędne.
  • #30 10569943
    pawomanhatan
    Kolego na mojej syntezie widnieją takie oznaczenia:
    NIS 7645, PLL02A 75K
    Tylko wytłumacz mi kolego to, że jeśli obydwaj wcześniejsi koledzy podali mi kodowanie dla tej samej syntezy, dla tego samego kanału (19) to dlaczego te stany logiczne ( 0 i 1 ) się różnią...?
    P.S. Na tej stronce Link w tabeli dla kanału 19 jest jednak podany kod taki, jak wcześniej podał kolega Kriss51, czyli 001011001
    P.S. 2 Odłączyłem teraz całkowicie przełącznik kanałów i coś mi się wydaje, że nawet jeśli problem uzyskania 19 kanału się rozwiąże to nie będzie go wyświetlał wyświetlacz, gdyż jest on zespolony z przełącznikiem i nawet jeśli go wylutowałem z płyty PCB to kanały nadal są wyświetlane w zależności od położenia przełącznika.
