Testowanie dekodera DTMF - Bellcore tapes
__Grzegorz__ 28 Wrz 2011 08:27 1463 2
  • #1 9971296
    __Grzegorz__
    Poziom 30  
    Czy koledzy mogą podzielić się zawartością tzw. Bellcore tapes?
    Najchętniej w postaci plików wave.
    Chcę przetestować zaimplementowany dekoder DTMF w FPGA, i chciałbym mieć 100% pewność, że działa niezawodnie.
  • #2 9981863
    And!
    Admin grupy Projektowanie
    Źródła w postaci plików dostępnych w internecie są niewystarczające ?
    Zastanawiam się czy nie byłby pomocny goldwave, miał generator dźwięku oparty o wpisane równania (były też presety dla DTMF),
    dodatkowo można dodać np. biały szum lub inny sygnał zakłócający,
    aby zobaczyć jak radzi sobie dekoder.
    DTMF_tones_-1dBm
    DTMF
    DTMF generators
    Rozumiem że Bellcore tapes są nagraniami wzorcowymi ?
  • #3 9982416
    __Grzegorz__
    Poziom 30  
    Konkretnie ten zestaw nazywa się
    Bellcore Digit Simulation Test Tape
    Zawiera on ok. 50000 różnorakich nagrań NIE zawierających tonów DTMF (głosy, muzyka, i inne).
    Są zestawy alternatywne, jak np Mitel test tapes, ale podobno są mniej wymagające.
    Badanie dekodera DTMF polega tutaj na zapuszczeniu próbek z zestawu przez dekoder.
    Kryterium prawidłowo zaprojektowanego dekodera to wykrycie nie więcej niż 10 fałszywych cyfr.
    Pomysł na zastosowanie tego zestawu testowego przyszedł po lekturze blogów na DSPrelated.com przykład.
    Swoją implementację wyprowadziłem z Goertzla, rozbudowałem,
    i właściwie przekształciłem w specyficzny korelator oparty o oscylator zespolony,
    o świetnych właściwościach wykrywania energii tonu o zadanej częstotliwości.
    Symulacje na próbkach robiłem,
    z racji charakteru swojej pracy mam dostęp do nagrań audio z różnych źródeł i jestem w stanie spreparować sobie jakiś zestaw, ale będzie mi wtedy brakowało punktu odniesienia.
    A przy zastosowaniu nagrań z ww taśm, wiem, że jeżeli ilośc fałszywych alarmów będzie poniżej 10, to będzie super...
