ogrzewanie kabiny mondeo 3
oldridge 28 Wrz 2011 19:08 7525 11
  • #1 9973066
    oldridge
    Witam wszystkich mam problem z grzaniem w kabinie . Przy włączonym ogrzewaniu nie leci ciepłe powietrze temperatura silnika jest normalna, stan płynu w normie a z nawiewu raz leci ciepłe powietrze a raz zimne. Może ktoś wie czy na wężach do centralki zamontowany jest jakiś elektrozawór który może się przycina lub czym jest sterowane ogrzewanie. Problem dotyczy forda mondeo mk3 z 2001 roku 2.0 TDDI bez klimatronika.
  • #2 9973084
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Sterowanie jest tylko klapami.
    Nie ma żadnych zaworów.
    Twój post powinien być w innym dziale.
    Konieczna adaptacja klap.
  • #3 9973206
    oldridge
    a jak sprawdzić te klapy i jak się do nich dostać. post dałem do elektryki bo myślałem o elektrozaworze.
  • #4 9973305
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Dostać ? rozebrać dechę i cały zestaw nadmuchu.
    Adaptacja sprzętem.
  • #5 9973683
    oldridge
    dzięki ale wydaje mi się ze klapy są. o,k może jest inna przyczyna bo przy ustawionym grzaniu parę minut grzeje, potem nie,potem znów grzeje i tak na przemian a niczym nie kręcę.
  • #6 9976345
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Przecież napisałem.
    Sterownik nie wie w jakim położenu są klapy.
    Coś tam próbuje regulować ale nie daje rady.
    Znam sposób bez sprzętu ale ???
    Wykaż się wiedzą jak działa ten układ to Ci powiem.
  • #7 9981592
    oldridge
    Niby jak mam się wykazać. Nie mam kasy na usługi w serwisie więc co mogę to naprawiam sam. Jak możesz mi w tej kwestii pomóc to proszę jeśli nie chcesz to trudno będę jakoś sam dochodził do tego sterowania i ustawiania klap. A czy nie może to być przypadkiem niewydolność pompy wody, choć silnik się nie przegrzewa.
  • #8 9981614
    Pawel wawa
    A poziom płynu jaki? Olej w płynie, itd.. Poczytaj na temat adaptacji. Jest tego sporo w sieci.
  • #9 9982701
    oldridge
    Jak już pisałem płyn w normie brak oleju w płynie. O.K. poszukam o adaptacji. Dzięki
  • #10 10413145
    oldridge
    Z klapami jest wszystko o .k. myślę że kończy się pompa wodna i już ma za słaba wydolność, ale jak na razie nie będę jej zmieniał z takimi cenami ON chba trzeba zmienić auto. Dzięki wszystkim za posty.
  • #11 10415453
    wojtekryba
    Poziom 32  
    oldridge napisał:
    myślę że kończy się pompa wodna i już ma za słaba wydolność, .
    Źle myślisz.
    Pompa albo jest skończona ,albo dobra,stanu pośredniego nie ma.
  • #12 10420250
    oldridge
    Skoro tak uważasz no to musi być padnięty któryś termostat ,z tego co wiem z wymianą dużego nie ma problemu ale mały jest w nieciekawym miejscu, tylko który w zasadzie przyczynia się do prawidłowego ogrzewania kabiny.
