Encoder do Opel CD70 navi (VDO)
froggy_k 29 Wrz 2011 09:47 3348 6
  • #1 9974718
    froggy_k
    Czy ktoś wie jaki encoder jest używany w głównym pokrętle radia z Opla CD70 navi (producent VDO)? Niestety padł mi taki w samochodzie i nie wiem co kupić.
  • #2 9976321
    Pawel S.
    rozkręć, wymontuj i zmierz
    enkodery działają tak samo, różnią się tylko obudowami i/lub przyciskiem
    ewentualnie jak czujesz się na siłach to możesz go zregenerować (na jakiś czas wystarczy)
  • #3 10096604
    Mipsa
    poszukaj EC11B trzeba go lekko skrócić i będzie ok . Jest to oczywiście zamiennik który z powodzeniem można stosować.
    pozdr.
  • #4 11346841
    gregg11
    witam kolegoczy udało ci sie wymienic en enkoder badz w jakikolwiek sposob naprawic problem z tym radiem.
  • #5 11641918
    gregg11
    pozdr.
    Ten impulsator będzie chyba do głośności bo ma wyjscia 3 z jednej i 2 z drugiej strony, go pokrętła głównego potrzebny impulsator który ma w jednym rzędzie 5 nóżek, czy ktoś zna oznaczenie tego impulsatora a może wie gdzie go znaleść?
  • #7 19549792
    mc3mc3
    zbyszek545 napisał:
    Czy encoder siły głosu jest smd czy tradycyjny przewlekany?
    Enkoder od siły głosu jest elementem SMD. Trudno do niego się dostać, gdyż osłonięty jest plastikową przezroczystą osłoną ( osłona służy jako dyfuzor oświetlenia pokrętła ), poza tym trzeba imiejętnie ( delikatnie ) zdjąć silikonową membranę z kontaktami przycisków. Ja po zdjęciu membrany wyciąłem delikatnie tę osłonę w jednym miejscu, tak aby dojść grotem lutownicy do punktów lutowniczych - jest ich 5 oraz styk masy. Niestety nigdzie nie udało mi się kupić nowy więc po wymontowaniu rozebrałem stary impulsator odginając blaszki mocujące obudowę. Następnie wyczyściłem styki pędzelkiem szklanym ( z włókna szklanego ), nasmarowałem smarem to potencjometrów i ponownie złożyłem impulsator. Trochę precyzji przy lutowaniu i teraz działa jak nowy. Życzę powodzenia.
    P.S. Częstym uszkodzeniem jest jednak brak styku lub zimne luty na ZŁĄCZU panelu z radiem. Aby naprawić tę usterkę należy w module radia zdjąć pokrywę z blaszki na płycie pcb radia ( duży ekran z cienkiej blaszki ) i poprawić luty na złączu. Potrzeba jest stacja litownicza, lub lutownica z cienkim, długim grotem i pasta żelowa TOPNIK GEL, GEL FLUX albo coś podobnego i przelutować wszystkie piny złącza...
