Search our partners
Jak usun±ć stronę startow± goong.info?
edytka_o 29 Sep 2011 10:14 2685 16
  • #1
    edytka_o
    Level 9  
    Witam!
    Mam duż± pro¶bę.
    Nie wiem jak usun±ć t± wredn± stronę startow±, która zawsze po starcie kompa, uruchamia się na nowo, mimo że j± zmieniam.
    Proszę o pomoc.
    Co i jak powinnam zrobić?:-)
  • #2
    Kolobos
    IT specialist
    Zrob skan przy pomocy mbam oraz cureit. Daj w zalaczniku oba logi z OTL.
  • #3
    edytka_o
    Level 9  
    to jest jeden o to chodzi? z drugim trochę potrwa
  • #4
    Kolobos
    IT specialist
    Nie prosilem o log z mbam, do tego nic nie wykryl, wiec nie wiem po co go zamieszczasz.
    Prosilem o logi z OTL.
  • #6
    Kolobos
    IT specialist
    Java do aktualizacji -> www.java.com
    Nie masz infekcji, jedyne co trzeba bylo zrobic to zmienic w opcjach strone startowa.
    Wykonaj skrypt w OTL:
    :OTL
    IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.goong.info
    IE - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.goong.info
    :Commands
    [emptytemp]
  • #7
    edytka_o
    Level 9  
    Dziękuję za pomoc, ale jak zrestartowałam kompa problem powrócił i znów otwarła sie ta wredna strona:-(
  • #10
    Kolobos
    IT specialist
    W logach nie widze nic ciekawego co moze zmieniac strone na podana.
    Od kiedy wystepuje ten problem i czy dany okres jest ujety w logach z OTL? Jezeli nie to zmien "pliki mlodsze niz" na wiecej.
  • #13
    Kolobos
    IT specialist
    Mozliwe, ze Panda blokuje zmiane strony startowej, sprobuj ja odinstalowac, wykonaj poprzedni skrypt i zobacz czy po resecie znowu wroci.
    :OTL
    O3 - HKCU\..\Toolbar\WebBrowser: (no name) - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - No CLSID value found.
    O9 - Extra Button: ArcaVir >> - {40525A66-DB98-480D-BCF9-7AF88C1AF438} - C:\Program Files\ArcaBit\WebExtensions\ie\ArcaIEExt.dll File not found
    O9 - Extra 'Tools' menuitem : ArcaVir >> - {40525A66-DB98-480D-BCF9-7AF88C1AF438} - C:\Program Files\ArcaBit\WebExtensions\ie\ArcaIEExt.dll File not found
    O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} Reg Error: Key error. (Java Plug-in 1.6.0_27)
    O16 - DPF: {CAFEEFAC-0014-0000-0003-ABCDEFFEDCBA} Reg Error: Key error. (Java Plug-in 1.4.0_03)
    [2011-09-29 14:30:48 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Ask
  • #14
    edytka_o
    Level 9  
    zrobiłam wszysto jak kazałe¶ i niestety nie pomogło, nie znam sie na logach ale po restarcie kompa jest taki https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=9978915#9978915 jak podałam wcze¶nie, a po ręcznej zmianie strony jest taki jak w zal±czniku. Z tego co zauważyłam to ten drugi wers R0 po ręcznej zmianie strony się nie zmiania, nie wiem może tak ma bać, a może nie. W każdym razie bardzo dziękuję za pomoc
  • #15
    Kolobos
    IT specialist
    Nie wiem co ustawia ta strone, w logach nic nie widze.
    Mozesz sprobowac uzyc combofix, ale nie wiem czy to cos pomoze.
  • #16
    edytka_o
    Level 9  
    Nie pomogło:-( zainstalowałam operę bo my¶lałam że problem dotyczy tylko IE, ale i tutaj to samo się dzieje. No trudno zostaje zrobienie nowego systemu. Jeszcze raz dzięki za wszelk± pomoc.
