atmega32 + 2xDS18B20 + rklibavr
keepASS 29 Wrz 2011 11:55 1861 2
  • #1 9975034
    keepASS
    Przeglądając forum znalazłem kilka podobnych tematów, ale w żadnym nie było rozwiązania na mój problem. Jak można wywnioskować z tematu chciałbym podpiąć 2 czujniki DS18B20 do uC atmega32. Wykorzystuję do tego biblioteki rklibavr. z jednym czujnikiem nie ma żadnego problemu.
    Po pierwsze to znalazłem odmienne sposoby podpięcia czujników do uC. aktualnie mialem 1 czujnik gdzie noga 1 byla podpięta do GND, noga 2 przez 4,7kΩ do Vcc=5V i noga 3 bezpośrednio do Vcc. W momencie podpięcia tak obu czujników nie mam wyniku z żadnego pomiaru. Czytałem również o "pasożytniczym" połączeniu, gdzie nogi 1 i 3 podpięte są do masy, ale nie wiem czy ta biblioteka to obsłuży tak jak powinna.
    Po drugie nie wiem jak się dokładnie odwołać programowo do tych czujników (do każdego z osobna).
    Oto mój listning maina
    Kod: text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Na ekranie terminala podppiętego przez RS otrzymuję:
    Kod: text
    Prosiłbym o pomoc w tej kwestii. Jako, że jestem początkującym w tej kwestii prosiłbym również o w miarę prosto skonstruowane odpowiedzi.
  • #2 9975430
    tmf
    Trudno analizować czyjąś bibliotekę. Podłączenie wielu czujników do tej samej magistrali wymaga przy odczycie ich odpowiedniej adresacji (polecenie Match ROM). Z tego co widzę, to w twoim kodzie tego brakuje. Zacznij od przesłania ID wszystkich czujników i sprawdź czy to jest poprawne. Może do tej biblioteki są jakieś przykłady do wykorzystania?
    Mogę ci polecić swoją "bibliotekę" - do ściągnięcia z ftp ze stopki poniżej. do niej przynajmniej mogę się odnieść :) No i zastanów się czy obsługi OW nie zrobić jednak na UART - pomyśl też nad wyeliminowaniem tych delay - w większych aplikacjach to będzie problem.
  • #3 9977483
    keepASS
    Wolałbym się pobawić tymi bibliotekami, które już jako tako znam. Przeglądałem te po których wspominałeś, ale przyznam że była to dla mnie czarna magia. Mam nadzieję, że na mojego posta trafi osoba, która również korzysta z rkavrlib.
    Aby bardziej rozjaśnić sprawę wrzucę jeszcze kilka kodów z których powyższy program korzysta.
    obsluga onewire
    Kod: C / C++
    crc8.c
    Kod: text
    reset.c
    Kod: C / C++
    parasite_enable.c
    #include "../onewire.h"
    Kod: text
    parasite_disable.c
    Kod: C / C++
    input_pin.c
    Kod: text
    command.c
    Kod: C / C++
    byte_wr.c
    Kod: text
    byte_rd.c
    Kod: C / C++
    bit_io.c
    Kod: text
    set_bus.c
    Kod: text
    rom_search.c
    Kod: C / C++
    termometr ds18x20
    DS18X20.h
    Kod: text
    copy_scratchpad.c
    Kod: C / C++
    find_sensor.c
    Kod: text
    get_power_status.c
    #include "./ds18x20.h"
    Kod: C / C++
    meas_to_cel.c
    Kod: text
    read_meas.c
    Kod: C / C++
    read_meas_single.c
    Kod: text
    read_scratchpad.c
    Kod: C / C++
    recall_E2.c
    Kod: text
    start_meas.c
    Kod: C / C++
    tmp_tmp.c
    Kod: text
    temp_to_decicel.c
    Kod: text
    write_scratchpad.c
    Kod: C / C++
    To by było na tyle. Mam nadzieję, że nie zanudziłem wrzuconymi kodami.
    Naprawdę zależy mi na rozwiązaniu tego problemu dlatego raz jeszcze zwracam się z prośbą o help.
