Podłączenie uniwersalnego sterownika zamka do Xsary 99r bez BSI
lukass81 29 Wrz 2011 14:54 2690 2
  • #1 9975570
    lukass81
    Mam problem z podłączeniem uniwersalnego sterownika zamka do Xsary. Może ktoś pomoże ? Jestem amatorem ale udało mi się już podłączyć do escorta i nie było problemu natomiast tutaj lipka Sad Steruje się podobno masą. Powinny iść dwa kable do zamka jeden do otwierania drugi zamykania przynajmniej tak było w escorcie. Wpinałem się w te dwa kable i wszystko działa. Tutaj niestety nie.
    Xsara jest z 99r wydaje mi się że jest bez BSI. Zdecydowałem się podłączyć ten sterownik bo po prostu rozleciał mi się oryginalny pilot. Do prawych drzwi idzie cienki szary kabel rozciąłem go i wpiąłem do centralki jako sygnał zamykania i co dalej ... ? Który to sygnał otwierania ? Czy potrzebne są jakieś przekaźniki ?
    Pomożecie ... ?
  • #2 9975787
    heretapawel
    Weź próbówkę i sprawdź czy zamek sterowany jest plusem czy minusem,najlepiej w drzwiach od kierowcy,a wtedy czytając schemat podłączenia centralki którą kupiłeś pójdzie z górki.
  • #3 9976782
    SKRZYNIA
    podanie masy na ten przewód zamyka, a chwilowe rozcięcie powoduje otwarcie
