Emperor Kenji nie wyświetla kodu
przemo90 29 Wrz 2011 20:03 2926 17
  • #1 9976621
    przemo90
    Witam! Dostałem radio Emeror Kenji "Presidenta" z dziwną przypadłością. Mianowicie przy włączeniu nie wyświetla kodu kraju tylko mrugają 3 razy poziome kreski - -, po czym wyświetla kanał 1 w AM. Zmieniając kanały nie ma wszystkich 40 kanałów, a po ich przekroczeniu przechodzi w FM mimo, że przełącznik jest na AM. Próbowałem kilkukrotnie według opisanej instrukcji programować kod 09, ale radio nie wchodzi w tryb zmiany kodowania. Mikrofon raczej sprawy, gdyż po naciśnięciu PTT zapala się dioda nadawania. Jakieś sugestie? Z góry dziękuje i pozdrawiam!
  • #3 9986264
    przemo90
    Pamięć sprawdziłem, dla pewności jeszcze raz wgrałem wsad z bazy. Efekt ten sam, nic się nie zmieniło. Przelutowałem całą płytę główną, także brak zimnych lutów. Mam następujące kanały w AM: 1, 2, 3, 4, 19, 20, 21, 22, 37, 38, 39, 40, w FM: 41, 42, 43, 44, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83. Na kanale 19 dziś słyszałem rozmowę po włosku, także radio chyba pracuje w piątkach. Proszę o poradę fachowców:)
  • #4 10013367
    przemo90
    Nikt nie jest w stanie coś podpowiedzieć? Jakie mogą być przyczyny tego, że radio nie wchodzi w tryb zmiany kodu i nie wyświetla aktualnego kodu multistandardu? Pamięć wykluczona tj. sprawna i zaprogramowana ponownie. Bardzo proszę o pomoc.
  • #5 10014878
    maylo
    przemo90 napisał:
    Nikt nie jest w stanie coś podpowiedzieć? .
    Nikt nie potrafi odpowiedzieć bo Twoja usterka jest nietypowa. Sprawdź poprawność połączenia zworek OPT na płycie. Wygląda jak by radio było przeznaczone tylko na Niemcy i dystrybutor/importer zablokował możliwość wyboru innego multi.
  • #6 10015187
    monrad
    Witam radio nie ma usterki,funkcje wprowadza się przy pomocy mikrofonu, podaje procedurę:wyłącz radio,włącz radio trzymająć jedonocześnie wciśnięty przycisk mikrofonu,zaczyna mrugać wyświetlacz, trzymamy przycisk mikrofonu przez 3 sekundy,po zwolnieniu przycisku wyswietlacz mruga szybciej. Za pomocą pokrętła kanałów wybrać cyfrę 2 to jest CB Polska 40 kanałów w zerach.Następnie włącz mikrofon i przytrzymaj przez 2 sekundy.Możesz wyłączyć radio i ponownie załączyć, musi działąć.
  • #7 10015577
    maylo
    Herezje głosisz panie.
    Kenji kod dla polski do 09 a nie żadne 02. Sprawne kenji musi wyświetlać przy włączeniu kod kraju - 01-09. Autorowi wyświetlają się kreski co nie jest normalne w tym radiu i świadczy o jego uszkodzeniu a nie nie zmienionym kodzie kraju.
  • #8 10015774
    przemo90
    Witam szanownych kolegów! Na wstępie dziękuje za podjęcie dyskusji. Maylo oczywiście masz rację w tym radiu kod dla Polski to 09. Monrad poprawnie opisał procedurę samego zmieniana kodu (pomijając już zły nr kodu, to nie ten typ). Ale nie w tym tkwi mój problem. Nie będę się powtarzał. Zwora OPT z tego co mi wiadomo odpowiada za "ukrycie" kodu 09 dopiero po jej rozlutowaniu mamy do dyspozycji ten kod. Jak Ci wiadomo radio jest przeznaczone do funkcjonowania we wszystkich krajach Europy, więc wątpię w to, że dystrybutor/importer blokowałby możliwość wyboru multi. Taka operacja możliwa jest chyba przez ingerencję w sam wsad pamięci a ten jest wgrany z naszej bazy. Dodam jeszcze, że w tej chwili mam rozlutowaną zworę OPT, ale chyba nie ma to znaczenia w przypadku mojej usterki. Dzięki serdeczne za wszystkie podpowiedzi i liczę na więcej;)
  • #9 10015930
    maylo
    Wiem ze zworka OPT odpowiada za ukrycie 09 ale zauważ że jest ich tam więcej o ile pamiętam a nie wiemy tak naprawdę czemu służą pozostałe... A dlaczego imporeter miał by nie blokować? zobacz na Stabo z Niemiec (te nowsze na płycie presidenta) - też są ustawione tak że możesz wybrać tylko DE i E. Tutaj u ciebie wygląda na zablokowane tak abyś właśnie nie mógł zmienić kodu niemiec. Wykluczam raczej uszk. procesora. A co się dzieje jak próbujesz zmienić stanadrad czyli trzymasz ptt przy włączeniu ? tez tylko kreski ? A próbowałeś uruchomić radio z podniesionym epromem ? Powinno się dużo wyjaśnić...Tzn przy włączeniu µP nie będzie miał skąd z czytać nastaw DE i powinien się uruchomić domyślnie w 40tce AM/FM i "5" lub radio nie uruchomi się wcale.
  • #10 10016030
    przemo90
    Przejrzę pozostałe zworki i musiałbym pojedynczo rozlutowywać i sprawdzać czy jest jakaś reakcja radia. Fajnie byłoby, gdyby ktoś zrobił foto płyty działającego Kenji dla porównania. Nie znam historii radia czy było tak od początku, czy też w trakcie użytkowania nastąpił taki objaw. Gdy próbuje zmienić kod nie ma żadnej reakcji (próbowałem kilkanaście razy) tj. pomału migają trzykrotnie kreski segmentu G, po czym mam kanał 1 tak jak pisałem wcześniej. Radia nie odpalałem z podniesionym eepromem ale spróbuję i napiszę o efekcie. Powiedz mi jeszcze czy brak pełnej 40-stki kanałów (kanały jakie wyświetla wymieniłem w 2 poście) jest normalne w przypadku pracy radia w DE?
  • #11 10016858
    monrad
    kolego amylo niestety mylisz się, w wypadku Kenji polska ma kod 2
    sorry "maylo",serwisuje CB radia odpoczatku jego istnienia i wiem co piszę,pozdrowienia
  • #12 10016976
    przemo90
    Monrad nie idź w zaparte, bo mylisz się. Poczytaj sobie instrukcję obsługi do Emperor Kenji i tam masz jak byk, że Polska to 09. Może w innych radiach jest 2, ale nie w tym modelu. Zamieszczam link do instrukcji: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1741294.html
  • #13 10017275
    lagunadaniel
    Witam.Potwierdzam, kod 09 dla Polski, ostatnio naprawiałem takie radio,też miałem dylemat,4 waty AM i pełna 40-stka w zerach na kodzie 09. Na kodzie 02 radio pracowało w piątkach. Pozdrawiam Daniel
  • #14 10017433
    przemo90
    Wracając do tematu mojej usterki. Na płycie znalazłem dwie zworki. Lutowałem je i rozlutowałem we wszystkich możliwych kombinacjach. Nie daje to żadnego efektu. Po wylutowaniu eeproma i włączeniu radia następujący objaw: kreski migają z większą częstotliwością niż z wlutowaną pamięcią, po czym przechodzi do kanału 1 i kolejność następnych kanałów taka jak opisałem w drugim poście. Przy kilku próbach włączenia bez pamięci pokazał się kod -2 (kreska dwa) i dalej bez zmian przechodzi do kanału 1. Czyżby to wskazywało na uszkodzony procesor?
  • #15 10030661
    przemo90
    Odświeżam, temat dalej nie rozwiązany. Wszelkie wskazówki mile widziane.
  • #16 10030849
    maylo
    Mnie już nic nie przychodzi do głowy. Wygląda jednak na sterownik/procoesor. tym bardziej dziwna sprawa bo twoje kanały które masz nie odpowiadają żadnemu ze standardów... W DE miał byś od 5 do 15 AM i cała 40-tke w FM... tym bardziej jeśli zdejmiesz eprom...radio powinno wrócić do standardu E i wyświetlić 06 lub 07 przy włączeniu. Podaj tym procesora.
  • #18 10039941
    przemo90
    Udało mi się załatwić identyczny mikrokontroler z odzysku z innego cb radia ( nie było to Kenji). Wlutowałem go i się rozczarowałem, ponieważ radio nadal nie działa poprawnie. Nie wiem czy wynika to z tego, że procesor trzeba ponownie zaprogramować. Jeśli jest taka możliwość to ciężko będzie dostać właściwy wsad. W strukturze tego uC jest pamięć ROM, która jest pewnie zabezpieczona przed dostępem. Jak wiadomo pamięć ROM jest tylko do odczytu i programowana przez producenta. Czy mój tok myślenia jest właściwy? Gra staje się niewarta świeczki. Czekam na ewentualne sugestie, w przypadku ich braku zamykam temat. Pozdrawiam serdecznie wszystkich czytających.
