Witam tak jak w temacie. Da sie samemu usunąć ten błąd? Musiałem wyjąć piastę i odpinałem czujnik abs-u, a teraz świeci mi się kontrolka. Jest jakaś na to metoda?
Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tamele5 napisał:Niby sama zgaśnie,ale raz miałem sztukę (golf 4) że niestety sama nie zgasła. Trzeba było Vaga zapiąć,dlaczego nie wiem,jazde wykonałem i nie zgasła,ale to tylko ten jeden wyjątek a tak poza tym to tak jak koledzy wyżej piszą,gaśnie po naprawie.
wojtekryba napisał:Teraz mnie zaskoczyłeś, nie pamiętam, szybki rzut okiem na błąd,kasowanie (bo błąd związany z tym kołem co robiłem) i gra gitara,tylko później na spokojnie przemyślałem i sie zastanawiałem, dlaczego?...W brew zasad.Auto naprawiane tylko u mnie i do dziś spokój.ele5 napisał:Niby sama zgaśnie,ale raz miałem sztukę (golf 4) że niestety sama nie zgasła. Trzeba było Vaga zapiąć,dlaczego nie wiem,jazde wykonałem i nie zgasła,ale to tylko ten jeden wyjątek a tak poza tym to tak jak koledzy wyżej piszą,gaśnie po naprawie.
A co gadał ? przerwy,zawarcia, czy niezrozumiały?
gvw napisał:Stary!Golf to nie Passat,ma czujniki przykręcane,śrubka 6-tka na imbus....A tak apropps to autor nie podał co to za model b3,b4,b5 itd...Standardowo, czujnik wciśniety albo za mocno, albo za lekko, albo instalacja uszkodzona. Po naprawie błąd sam powiniem zniknąć.
