Podłaczenie lokalizatora GPS na stałe w samochodzie ?
patnet 30 Wrz 2011 00:57 8727 3
  • #1 9977881
    patnet
    Witam mam do was pytanko
    Jestem w posiadaniu lokalizatora gps Guardian II chciałem na dniach zamontować to w samochodzie jednak nie wiem jak podłączyć zasilanie na stałe ?
    W urządzeniu mam baterie 3000mAh do tego mam oryginalną ładowarkę pod zapalniczkę i za pomocą tego urządzenie jest ładowane.
    Pytanie mam czy jak podłączę ładowarkę na stałe pod akumulator to nie uszkodzę akumulatora który jest w lokalizatorze ? urządzenie będzie schowane pod tapicerką wiec nie będę miał możliwości rozłączania ładowarki aby urządzenie działało przez jakiś czas z akumulatora...
    Proszę o jakąś propozycje jak rozwiązać to aby urządzenie było stale zasilane a w przypadku kradzieży auta i odłączeniu akumulatora w samochodzie przeszło automatycznie na własne zasilanie ?
  • #2 9978300
    mayekk
    IMO żeby było najprościej i najtaniej podłącz po prostu ładowarkę na stałe. W urządzeniu (lub ładowarce) jest układ zabezpieczający akumulator przed przeładowaniem, więc zostanie tylko pilnowanie stanu (zużycia) akumulatora raz na jakiś czas i wymiana jak się kompletnie zużyje. W ten sposób będziesz miał stałe zasilanie, a w przypadku odłączenia akumulatora w aucie urządzenie przejdzie na swój własny akumulatorek.
    Minus jest taki, że akumulator będzie cały czas naładowany na maxa - minus w sensie szybszego zużycia. Plus natomiast taki, że w przypadku odłączenia akumulatora w aucie urządzenie będzie naładowane i będzie miało szanse podziałać dłużej...
  • #3 9981228
    CameR
    Sprawdź przed ostatecznym podłączeniem, czy ładowarka podłączona na stałe do zasilania i obciążona lokalizatorem nie rozgrzewa się zbyt mocno.
    Niektóre tego typu "zasilacze" nie są dobrane z "zapasem" do pracy ciągłej i po kilkunastu godzinach nie można ich dotknąć - są gorące.
  • #4 10030354
    patnet
    Lokalizator zamontowany ładowarka spisuję się bardzo dobrze...
    Trzeba tylko pamiętać aby nie chować lokalizatora w metalowych miejscach , u mnie trafił pod podsufitkę i jest super sygnał...
