Audi TT Dziwny problem z wycieraczką i szybą pasażera?
patnet 30 Wrz 2011 01:07 5074 4
  • #1 9977897
    patnet
    Witam jestem posiadaczem audi TT z 1999r niestety mam dwa małe problemy z autkiem:
    1.Coś dziwnego dzieję się jak odpalam auto co jakiś czas po przekręceniu kluczyka przelatuję mi raz wycieraczka na szybie niby nic ale w zimę może być problem jak pióra przymarzną do szyby a ja przekręcę kluczyk, spotkał się ktoś z takim problemem ?
    Zaobserwowałem że dzieje się to częściej jak jest wilgoć na dworze, sprawdzałem przełącznik jest na pewno 100% sprawny, co mogę sprawdzić gdzie szukać przyczyny ?
    2.Coś dziwnego dzieje mi się z szybą pasażera czytałem dwa tematy na forum ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi a mianowicie jak chce ja otworzyć to schodzi 2 cm i staje kolejny raz naciskam przycisk i znowu 2cm i staje i tak do samego dołu do góry też tak samo, wygląda to tak jak by szyba hamowała bo miała jakiś opór ale próbowałem jej pomóc wjechać do góry i też staję...
    Czy w szybach jest jakiś sterownik który może być uszkodzony i dlatego szyba wariuję ?
  • #2 9977907
    Zico63
    Poziom 37  
    Ad 1) o ile kojarzę, przekaźnik 603 lub 377 (601 jeśli zmywacze reflektorów).
    Ad 2) czy w Audi TT też tak jest to nie wiem, ale w VW w silniczkach szyb są czujniki Halla (w googlu można też szukać: "czujniczki hallotronowe") do zliczania impulsów/obrotów. Jeśli następowała zmiana szczeliny - tak właśnie się działo.
    To jedynie wskazówka, nie diagnoza, ale może Kolega takich haseł właśnie poszuka w powiązaniu z silniczkami szyb.
    Np. z Golfów:
    http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=358004
    http://www.golf3.pl/topics41/elektryczna-szyba-sie-zacina-vt9243.htm
  • #3 9977918
    patnet
    Sugerujesz żeby zmienić ten przekaźnik ? mam w aucie xenony wiec szukać tego 601 ? Auto posiadam od kilku dni i mam wrażenie że zaczęło wariować po tym jak umyłem je na myjni bezdotykowej ale może to być zbieg okoliczności...
    Zastanawiam sie gdzie szukać tego przekaźnika czy będzie pod maska ?
    Np. z Golfów:
    Dziękuję za podpowiedz zwrócę na to uwagę , postaram sie jutro dobrać do wnętrza drzwi i zobaczę co tam sie dzieje...
  • #4 9977920
    Zico63
    Poziom 37  
    Będzie na płycie przekaźników, pod bezpiecznikami. Wszystko to pod pokrywą widoczną w boku nadwozia (deski rozdzielczej) po otwarciu drzwi kierowcy. W Golfie IV jest w tym samym miejscu i lepszy dostęp jest po demontażu plastyków przed lewym kolanem kierowcy - ale więcej pracy.
    Może nie od razu zmieniać, być może wystarczy go wyjąć i włożyć ponownie.
  • #5 9977923
    patnet
    Super dziękuję za podpowiedz jutro sprawdzę o dam znać czy coś się zmieniło...
