Stukanie podczas puszczania sprzęgła w swoim Golfie 2
kfysiaczek 30 Wrz 2011 07:49 3192 8
  • #1 9978040
    kfysiaczek
    Mam pewien problem.
    Momencie kiedy puszczam sprzęgło w swoim Golfie 2 w pewnym momencie czuję gwałtowne "uderzenie".
    Samochód rusza bardzo gwałtownie pomimo delikatnego zwalniania pedału sprzęgła.
    Wymieniłem w nim sprzęgło i przednią poduszkę zawieszenia silnika.
    Pojechałem na warsztat: po wjechaniu na kanał okazało się, że gumy na wahaczach są dość zniszczone.
    Wymieniłem po dwie z każdej strony i dalej występują te same objawy.
    Macie jakieś pomysły co może być tego przyczyną?
  • #2 9979007
    domellus
    Poziom 29  
    Czy wymieniane sprzęgło to był kpl., czy tylko wybrane elementy?
  • #3 9979981
    qwertyuiop1000
    Linke założyłeś dobrze :?::idea::D
  • #4 9980111
    josephmike
    Sprawdź pozostałe poduszki.
  • #5 9980720
    kfysiaczek
    Sprzęgło kompletne.
    Wjechałem na kanał , kolega puszczał sprzęgło a JA patrzyłem od spodu i nic nie dojrzałem - bo ten trzask słychać w skrzyni biegów.
    od paru dni jeżdżę bez oleju (tylko kilka kilometrów).
    Wszystko wskazuje na skrzynie biegów - trochę mnie to dziwi, bo w sumie nie mam pojęcia co tam w środku może być nie tak.
  • #6 9980875
    josephmike
    Może przy montażu uszkodziłeś tarczę. Zalej olej do skrzyni i sprawdź dokładnie poduszki od strony skrzyni biegów. Czasami nie widać uszkodzenia poduszki, a ona bije mocno. Jeśli poduszki okażą się dobre, to wg mnie skrzynia do wyjęcia i sprawdzenie montażu sprzęgła.
  • #7 9980881
    Pawel wawa
    kfysiaczek napisał:
    od paru dni jeżdze bez oleju (tylko kilka kilometrow).
    I wszystko jasne! To TYLKO pare kilometrów.... Zacznij już szukać skrzyni. Twojej nie opłaca się naprawiać.
  • #8 9980893
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Paweł z całym szacunkiem, ale zmieniłbym jedno słowo w Twojej wypowiedzi, ze "zacznij" na "szukaj"...już :D Jak można jeździć bez oleju - Ło rzesz k.... :D:D:D
  • #9 9983839
    kfysiaczek
    W sumie wyciekał mi delikatnie.
    Jak wymieniałem sprzęgło to zauważyłem ,,suszę" ;d dzięki za podpowiedź ;>
