golf 3 gaśnie po szybkim dodamiu gazu
pawe8602 30 Wrz 2011 09:31 2673 3
  • #1 9978191
    pawe8602
    Tak jak w temacie, golf 3 1,6 75 km silnik ABU. Szukam czarodzieja który mnie oświeci, bo nie mam więcej pomysłów. Silnik na wolnych obrotach chodzi, przy powolnym dodaniu gazu wkręca się na obroty, a gdy chcę gwałtownie przyspieszyć dławi się i strzela w kolektor ssący. Wymienione zostały komputer, cewka zapłonowa, aparat zap. kable i świece, pompa paliwa, filtr paliwa, czujnik położenia przepustnicy, czujnik temp. silnika. Ustawiony zapłon, sprawdzony rozrząd, ciśnienie paliwa, ciśnienie na cylindrach (po 11 na każdym) instalacja elektryczna.Podłączony do kompa-żadnych błędów. Mimo to bez zmian :cry: . I o co dziadowi chodzi????? ja wymiękam Może miał ktoś podobny problem???
  • #2 9978445
  • #3 9981150
    danek23
    Podaj konkretnie jakie masz ciśnienie paliwa. Może wtrysk słabo pyli. Objawy pasujące do braku paliwa, ciśnienia. Manometr w rękę i pomiar ciśnienia paliwa. Powinno być 3bary.
  • #4 10027213
    pawe8602
    ciśnienie paliwa pomierzone na oryginalnej pompie było ok ale dla pewności założyłem od wielopunktu o większym ciśnieniu i nic to nie dało. Dodam że regulator ciśnienia też sprawdzony. I co dalej....???
