toyota yaris-2000-czujnik temperatury
gines56 01 Paź 2011 11:46 12738 6
  • #1 9981489
    gines56
    Witam,czy ktos moze mi powiedziec gdzie w yarisie jest umiejscowiomy czujnik temperatury zewnetrznej powietrza,bo na wyswietlaczu nie mam zadnych wskazan,a moze ktos ma schemat podlaczenia czujnika , albo wie jaka moze byc przyczyna braku wskazan temperatury.
  • #2 9982372
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    A pewny jesteś, że mają być? Kontrolka niebieska ma się palić, gdy zimny, ale kiedy ciepły, nic nigdzie nie pokazuje :D Czujnik temp. masz z prawej strony głowicy.
  • #3 9982897
    gines56
    Sory, ale nie zbyt precyzyjnie opisalem temat bo ty piszesz o czujniku temperatury silnika, a mnie chodzi o czujnik temperatury zewnetrznej powietrza, jeszcze raz przepraszam ze opisalem temat nie zbyt precyzyjnie,Jesli wiesz gdzie jest ten czujnik to prosze napisz,na wyswietlaczu w miejscu gdzie powinna sie pokazywac temp. powietrza jest po prostu pusto.
  • #4 10185400
    juniorek13
    witam czujnik którego szukasz znajduje się na pasie przednim poprzeczce pionowej to jest ta przed chłodnica
  • #5 10186809
    gines56
    Dziekuje za podpowiedz, ale juzznalazlem to miejsce no i nie mam tego czujnika ,jest tylko kawalek plastiku po uchwycie tego czujnika- mam jeszcze jedno pytanie co do tego czujnika- czy mozna podlaczyc czujnik od innego samochodu-np. corlla albo avensis? czy musi byc tylko od yarisa?
  • #6 10186928
    zeimp
    To jeszcze raz podaj dokładne dane silnika, to w tedy zobaczymy.
  • #7 10187391
    gines56
    nr silnika(spisany z dokumentow) 0399603 , nr nadwozia - JTDKV123003181588, podam jeszcze ze mieszkam w Irlandii i samochod jest kupiony w Irlandii.
