IGE-XAOIGE-XAO
Schemat przyłączenia agregatu do instalacji domowej.
01 Paź 2011 20:28 44798 48
  • Poziom 8  
    Chciałbym podłączyć agregat prądotwórczy jednofazowy w domu jednorodzinnym w którym jest układ TN-C (stara instalacja), w domu tym są gniazda w których jest zerowanie. Czy mój schemat z uziemieniem jednego końca uzwojenia agregatu prądotwórczego jest poprawny?, bo nie chce by na bolcu ochronnym pojawiło się napięcie bo agregat pracuje w typie sieci IT i z tego co wyczytałem to trzeba uziemić jeden koniec uzwojenia agregatu. To mój pierwszy agregat który podłączam i chce być pewien czy wszystko jest ok. Rezystancja uziemienia 10Ω.
  • IGE-XAOIGE-XAO
  • Poziom 28  
    Zgodnie z przepisami podłączenie agaregatu do instalacji należy zgłosić w ZE i uzystkać od nich na tę okoliczność odpowiednie dokumenty.
  • Poziom 8  
    Do ZE będzie zgłoszone, a czy schemat jest poprawny?.
  • Poziom 8  
    Ok ale PEN za przełącznikiem jest doziemienie, a w zakładzie powiedziano mi że trzeba przerwać bo jeśli energetycy będą pracować na linii nN i odłącza tor PEN gdzieś na słupie to może dojść do porażenia.
  • Poziom 8  
    Zadzwoniłem do tego kolegi i powiedział mi że nie trzeba tego wydawać na piśmie, bo jest to zawarte w normie N SEP-E-001.
  • Poziom 42  
    Kolejna nieprawda.
    A nieprawdy się nie sankcjonuje podpisem.
    Norma ta bowiem (niezależnie od tego co przyświecało jej autorom) dotyczy sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia.
    W Twoim przypadku nie ma mowy o sieciach.
    Ponadto gdyby taka troska (nie wiadomo skąd wynikająca) miała jakiekolwiek umocowanie w realnym zagrożeniu to należałoby natychmiast wycofać z eksploatacji wszystkie SZR'y które nie przerywają przewodu PEN.
  • IGE-XAOIGE-XAO
  • R.I.P. Zasłużony dla elektroda
    Powiedz zatem koledze, że punkt 4 na który się powołuje dotyczy sieci rozdzielczych (przesyłowych) oraz rozdzielni i nie ma tam wzmianki o instalacjach odbiorczych w których nadal stosuje się zerowanie.
    Ps. Widzę, że kol. kkas12 był szybszy :)
  • Poziom 8  
    Zawsze warto zapytać kolegów na forum, jak to mówią: lepiej pytać się cztery razy i wstydzić się te cztery razy, niż nie pytać i wstydzić się całe życie nie wiedząc. To czyli ma być tak:
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 8  
    Przełącznik ręczny sieć-agragat, będzie zasilany dom jednorodzinny. On pracuje jako IT agregat jednofazowy. To fakt powinno na oznaczeniach być PEN a nie N.
    Jeden z biegunów (przewodów) uzwojenia generatora połączyłeś z uziemioną GSW.
    W ten sposób nadałeś mu funkcję ochronną.
    Tego przewodu w żadnym wypadku przerywać nie wolno.
    A ponadto skoro producent generatora skonfigurował go tak aby pracował w układzie IT to chyba nie Twoją rolą jest to beztrosko i bezkrytycznie zmieniać na układ TN.
  • Poziom 8  
    Teraz widzę tą różnice co to jest sieć a instalacja, jedna norma dotyczy sieci elektroenergetycznych a druga instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych, w jednej i drugiej jest napisane na temat toru PEN, człowiek jak dokładnie się wczyta z pomocą kolegów to widzi tą ogromną różnice miedzy dwoma słowami sieć a instalacja.
  • Poziom 19  
    lordpakernik napisał:
    W IT podobnie jak w TT do uziemienia podłącza się obudowy urządzeń reszta jest odseparowana impedancją lub iskiernikiem od ziemi
    To w takim razie czym się różni sieć IT od sieci TT według Ciebie?
  • Poziom 42  
    Tu nie chodzi o różnice pomiędzy tymi układami, lecz o to, że agregat pracujący według informacji producenta w układzie IT w tym przypadku zostaje tak połączony, że będzie pracował w układzie TN.
    Mimo, że odbędzie się to bez ingerencji w budowę agregatu to pozostaje pytanie czy jest to zgodne z intencjami producenta.
  • Poziom 8  
    Po przeczytaniu norm kupiłem zeszyt dla elektryków, tytuł : Zespoły Prądotwórcze w Układach Awaryjnego Zasilania Obiektów Budowlanych.
    Na pierwszej stronie we wstępie jest wpis:
    Z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (DzU nr 93/2007, poz. 623) [18] wynika, że zespół prądotwórczy należy uznać za urządzenie przyłączane do sieci pomimo że znajduje się ono w majątku użytkownika oraz jest instalowane za układem pomiarowym.
    Jak to mam interpretować, to wreszcie sieć czy instalacja.
    Moderator
    Za urządzenie przyłączane do sieci.
    W związku z tym podlegające takim obostrzeniom jak inne urządzenia przyłączane do sieci.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1663300.html
  • Poziom 8  
    W pieszym etapie to się pytam ludzi mądrych i rozsądnych na forum, później czytam wszystko o czym piszą i jak będę pewien na sto procent jak i co zrobić to go podłączę i uzgodnię z ZE. Czasu mam dużo ale nie będę go marnował na błędy.
  • Poziom 12  
    Podsumowująć schemat zamieszczony jako pierwszy jest poprawny rozumiem.
    PEN z sieci należy odłączyć, a jesli chodzi o generator jednofazowy jeden przewód należy uziemić wymuszając na nim funkcję N a drugi podpiąć na obwody prądowe instalacji domowej ??
    Zgadza się ??
  • Poziom 12  
    Przepraszam nie zapisałem sobie normy dotyczącej tego zagadnienia które wyczytałem w innym temacie o agregacie a którego teraz nie mogę odnaleźć, tak więc zmienię mój wpis i wytnę "w świetle przepisów" i proszę szanownych forumowiczów o odpowiedź na poprzednie pytanie czy schemat jest poprawny TAK lub NIE no chyba że ktoś chcę rozwinąć temat i podsumować temat.
    Jak kolwiek drodzy forumowicze jeśli was interesuję jaka norma określa rozdzielenie PEN z sieci to nalezy poszukać pokrewnego tematu na tym forum.
  • Poziom 12  
    To proszę podać mi normę która zakazuje przerwania PEN w sieci podczas załączania zasilania z drugiej strony.
    Druga sprawa jak już napisałem wcześniej na tym forum został podana norma dotycząca tego zagadnienia więc zostawmy to bo temat tego wątku jest inny. I Panowie przywołali wszelakie normy i jasno określili iż agregat należy traktować jako urządzenie sieci a nie instalacji i ma być rozłączony więc zostawmy ten temat a jak to Pana dręczy proszę odszukać sobie ten temat i tam przedstawić swoje racje. Ale prosze uprzejmie nie brnijmy w to dalej tylko skoncentrujmy się na schemacie.
    Tak więc schemat jest poprawny czy nie ??
  • Poziom 42  
    Już w PN-IEC 60364-4-46:1999 - "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Odłączenie izolacyjne i łączenie"
    istniał zapis
    I zapewniam kolegę, że w tej kwestii do dnia dzisiejszego nic zmianie nie uległo.
    I nie ulegnie w przyszłości.
    Więc nie można rozpatrywać kolegi rysunku skoro jest on obarczony podstawowym błędem
    A ponadto został on wstawiony w taki sposób, że niewiele widać ponieważ nie można go powiększyć.
    Może specjalnie?
  • Poziom 1
