Który proponujecie wzmacniacz pod głośniki 6x9 60w rms max 300w oraz JBL GTO6428 4x6 rms 40w 120w max.
Przejrzałem dużo tematów lecz odpowiedzi nie znalazłem. Pisze po raz kolejny.
Peiying Alien A4E76R
Moc max:2000 Watt
x 11000 Watt x
2500 Watt x 4Moc RMS
13.8VDC
Moc dla 4 Ohm: 120W x4Moc
dla 2 Ohm : 180W x4
Moc pomostowa
dla 4 Ohm : 300W x2Min.
impedancja głośnika: 2 Ohm
Zniekształcenie THD: 0.08%
Zniekształcenie IMD: 0.08%
Pasmo przenoszenia: 20Hz~20KHz
Czułość na wejściu: 0.2 V~+6V
Impedancja wejściowa: 15K
Stosunek sygnału do szumu: 90 dB
Separacja kanałów: 50 dB
Zdalne sterowanie basem: 0.2V~+6V
Filtr dolnego pasma: 50Hz~500Hz
Podbicie basu: 0dB~+18dB
Filtr górnego pasma: 50Hz~1KHz
Bezpiecznik: 40A x3
Wymiary (dł./szer./wys.): 49x 25 x 5,6cm
Kenwood KAC-6405
- Radiator odlewany z aluminium
- Końcówka mocy MOS-FET
- Moc maksymalna 500 W
- Moc wyjściowa 4Ω - 40W x 4
- Moc wyjściowa 2Ω - 60W x 4
- Moc wyjściowa 4Ω mostek - 130W x 2
- Obciążenie maksymalne 2Ω
- Wbudowany regulowany filtr dolnoprzepustowy
- Wbudowany filtr górnoprzepustowy
- Wejście poziomu głośnika
- Wymiary 330 x 215 x 55
CRUNCH GPX 1000.4
Wzmacniacz 4/3/2-kanałowy z opcją mostkowania
Stabilny na kanał przy 2 Ohm
Wejścia wysokonapięciowe HI-INPUT
Zabezpieczenie termiczne (przeciwprzegrzaniowe)
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
Maksymalna moc wyjściowa:
4 x 250 W przy 2 Ohm
4 x 140 W przy 4 Ohm
2 x 500 W przy 4 Ohm na mostku
Rzeczywista moc wyjściowa RMS:
4 x 125 W przy 2 Ohm
4 x 70 W przy 4 Ohm
2 x 250 W przy 4 Ohm na mostku
Niklowane terminale śrubowe
Filtr górnoprzepustowy na kanałach 3-4, płynna regulacja: 50 - 250 (Hz) , 12 dB na oktawę
Filtr dolnoprzepustowy na kanałach 1-2, 3-4, płynna regulacja: 50 - 250 (Hz) , 12 dB na oktawę)
Podbicie basu na kanałach 3-4 0/6/12 dB na 45 Hz
Stosunek sygnału do szumu > 100 dB
Suma zniekształceń harmonicznych T.H.D < 0,05% (1 kHz )
Pasmo przenoszenia 5Hz – 50kHz (-3dB )
Czułość wejściowa 0.15V - 7V
Wyjście sygnału: 1 para RCA
Wskaźniki diagnostyczne: zasilanie / zabezpieczenie / przegrzanie
Blaupunkt GTA 4 2011
Liczba kanałów: 4/3/2
Moc maksymalna 4x120 / 2x380 W / 4 Ohm
Moc maksymalna 4x190 W / 2 ohm
Moc sinusoidalna 4x60 / 2x160 W /4 Ohm
Moc sinusoidalna 4x85 W / 2 Ohm
Zakres częstotliwości 10 - 25 000 Hz
Współczynnik sygnał/szum > 90dBA
Współczynnik zniekształceń przy mocy nominalnej < 0,05 %
Czułość wejściowa 0,3 - 8 V
Stabilność 2 Ohm (4 Ohm przy mostkowaniu)
Filtr dolnoprzepustowy 50 - 250 Hz
Filtr górnoprzepustowy 50 - 250 W
Podbicie basów 6 / 12 dB
Wejścia: 4x RCA
Wyjścia: 4x głośniki
Wymiary 245 x 55 x 300 mm
Moc max:2000 Watt
x 11000 Watt x
13.8VDC
dla 2 Ohm : 180W x4
Moc pomostowa
Bezpiecznik: 40A x3
Kenwood KAC-6405
CRUNCH GPX 1000.4
4 x 70 W przy 4 Ohm
Wejścia: 4x RCA
