Mój problem polega na tym, że silnik nie podnosi sobie obrotów na postoju w trakcie manewrów kierownicą, a powinien, stąd spadek z obrotów, przydusza silnik, potrafi nawet zgasnąć, przy kołach prosto robiłem zwarcie pinów przy czujniku ciśnienia wspomagania (tzn. sprawdziłem czy jest masa na jednym z pinów a później zwarłem te piny) jest przejście na złącze (wtyczkę) B /brązowe/ styk C4 dochodzące do sterownika s2000rpm (tak przedstawia schemat). Na początku w celu eliminacji przyczyny usterki podmieniłem czujnik ciśnienia wspomagania, pompę wspomagania, olej wspomagania, świece, filtr powietrza, czyszczona przepustnica - bez efektu.
Co proponujecie ?, dzięki !
