mam problem z komunikacją z 24C16 po TWI. Podczas zapisu do niego program mi się wiesza, a odczyt daje same FF. Od strony sprzętowej wygląda to następująco:
*24C16:
- A0,A1,A2,WP podpięte do GND.
*ATMEGA:
- obie linie TWI podciągnięte do +5V przez 4,7k.
Wszystko zasilane z +5V.
Kod wygląda następująco:
mytwi.c
main.c
może gdzieś popełniłem błąd? Przy zapisie specjalnie dorzuciłem watchdog'a bo tam się program wiesza - więc układ sam się resetował. Zauważyłem też, że podczas zapisu (gdy program jest już zawieszony) linia SCL pozostaje w stanie niskim jeśli to ma jakieś znaczenie.
z góry dzięki
herszt
*24C16:
*ATMEGA:
mytwi.c
[syntax=c]
#include <util/twi.h>
#include <avr/io.h>
#include "mydelay.h"
#include "mytwi.h"
#include "myusart.h"
void TWIStart( void )
TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWSTA);
while (!(TWCR&(1<<TWINT)));
void TWIStop( void )
TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWSTO);
while ((TWCR&(1<<TWSTO)));
void TWIWriteByte( unsigned char ucData )
TWDR=ucData;
TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWEN);
unsigned char TWIReadByte( unsigned char ucAck )
TWCR=(1<<TWINT)|(ucAck<<TWEA)|(1<<TWEN);
return TWDR;
void EEPROMWriteData( unsigned char ucChipAddress, unsigned char ucAddress, unsigned char ucData )
TWIStart();
TWIWriteByte(ucAddress);
TWIWriteByte(ucData);
TWIStop();
delay_ms(15);
unsigned char EEPROMReadData ( unsigned char ucChipAddress, unsigned char ucAddress )
unsigned char ucReadData;
TWIStart();
TWIWriteByte(ucChipAddress);
TWIStart();
TWIWriteByte(ucChipAddress + 1);
ucReadData=TWIReadByte(0);
TWIStop();
return ucReadData;
[/syntax]main.c
[syntax=c]
#define F_CPU 11059200UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/wdt.h>
#include "libs/mydelay.h"
#include "libs/myusart.h"
#include "libs/mytwi.h"
#define sbi(add,bit) add |= _BV(bit);
#define cbi(add,bit) add &= ~_BV(bit);
char temp1=0,temp2=0;
char bufor[40];
void zapiszDoPamieci( void )
writeTextUSART("Zapisuje do pamieci...\n\r");
wdt_enable(WDTO_2S);
EEPROMWriteData(0xA0, 10,'a');
EEPROMWriteData(0xA0, 11,'b');
wdt_disable();
void odczytajZPamieci( void )
writeTextUSART("Odczytuje z pamieci...\n\r");
temp1=EEPROMReadData(0xA0, 10);
temp2=EEPROMReadData(0xA0, 11);
wdt_disable();
sprintf(bufor,"Odczytalem: %02X %02X\n\r",temp1, temp2);
writeTextUSART(bufor);
int main( void )
wdt_disable();
USART_Init(MYUBRR);
sei();
unsigned char wybor;
while(1)
writeTextUSART("-----------------------------------------------------\n\r");
writeTextUSART("a - zapis do pamieci\n\r");
writeTextUSART("b - odczyt z pamieci\n\r");
wybor=US_RX();
sprintf(bufor, "Wybrales: %c\n\r", wybor);
if (wybor=='a')
zapiszDoPamieci();
else if (wybor=='b')
odczytajZPamieci();
[/syntax]może gdzieś popełniłem błąd? Przy zapisie specjalnie dorzuciłem watchdog'a bo tam się program wiesza - więc układ sam się resetował. Zauważyłem też, że podczas zapisu (gdy program jest już zawieszony) linia SCL pozostaje w stanie niskim jeśli to ma jakieś znaczenie.
z góry dzięki
herszt
