Poprawa akustyki w pokoju o kształcie ( prawie ) sześcianu
Tynx 03 Paź 2011 11:36 2759 11
  • #1 9988213
    Tynx
    Panowie, desperacko szukam pomocy w ustawieniu głośników w moim pokoju.
    Mój zestaw to Taga Harmony tav 606. v2 + sub TSW 90 Ampli onkyo Tx-SR 308.
    Pokój 5,3 m / 5 m wys. 3,2 m.
    Zmagam się z tym zestawem od na prawdę dłuższego czasu, próbowałem już wszystkich możliwych kombinacji.
    Problem występuje z basem, wydaję mi się że jakaś cześć jest nie słyszalna... albo kino jest słabej jakości, chociaż przechodząc przez Staurna głośniczki 5.1 z dvd za 1300 zł grały tak że szczęki szukałem na ziemi przy tej samej piosence puszczonej u mnie wrażenia z odsłuchu o 80 % gorsze.
    Próbuję odsłuchu 2.1 fazę suba ustawiłem, aktualnie ustawiłem głośniki w sposób diagonalny bo ponoć miało pomóc, a zmienił się kąt " niesamowitego" nagromadzenia basu.
    Poprawa akustyki w pokoju o kształcie ( prawie ) sześcianu ( na niebiesko okna, czerwono drzwi, po środku dywan, stolik i siedzenia, u dołu łóżko, reszta szafki )
    Czy ten słaby dźwięk może być dziełem Amplitunera, lub głośników ?
    Czy kupno nowych frontów a tych danie na tył może rozwiązać sprawę ?
    EDIT: W rysunku zapomniałem dodać wielkiej palmy znajdującej się za punnktem odsłuchu - przy oknie
  • #3 9988502
    Tynx
    Kolumny były już w każdym miejscu w pokoju, na ścianach po dwóch stronach okna a na pozostałych dwóch szafy po dwa obrazy.
    Czytałem że tylko takie ustawienie może pomóc w tej sytuacji.
  • #5 9988877
    Tynx
    Ze zmianą kolumn wiąże się dokupienie nowego wzmacniacza, tak ?
    Byłem właśnie u sąsiada wykonać testy, rezultat taki że zagrały o 50 % ale jeszcze nie tak jak bym chciał.
    Dostałem do ręki wzmacniacz tylko nie wiem czy mogę go podpiąć pisze że jest 16/8 ohm a na głośnikach mam napisane 6 ohm ?
  • #6 9991139
    Granat :)
    W takich niskich pomieszczeniach, zmiana pozycji z siedzącej na stojącą sporo zmienia. Czy odczuwasz różnicę w brzmieniu między tymi dwiema pozycjami?
    Poza tym środek pomieszczenia często nie jest najlepszym miejscem do odsłuchu. Szczególnie, że pokój jest kwadratowy. Spróbuj może z ustawieniem kanapy w 1/4 długości pokoju.
    Kolejna sprawa to samo ustawienie suba względem najbliższych ścian. Spróbuj ustawić go na środku jednej ze ścian, tak żeby bok subwoofera do niej przylegał, a głośnik ustawiony był pod kątem 90° do niej.
    Możesz do testów, tylko nie graj na full.
  • #7 9991452
    Tynx
    Granat, Tak odczuwam sporą różnice dokładnie tak jak mówisz czyli jak wstanę a usiądę,
    oprócz tego lepiej słuchać bas przy ścianach w rogach dosłownie urywa łeb a cały pozostały obszar 0.
    Ponawiam swoje pytanie co do rad kolegi z postu powyżej, żeby usprawnić zestaw, jestem w stanie dokupić nowe tym razem sensowne fronty, ale mój wzmacniacz możę tego nie wytrzymać, prawda ? i Wtedy on też do wymiany i 1000 który na niego wydałem pewnie nawet nie zwróci się w 2/3 a zestaw ma 5 miesięcy.
    Granat tutaj Góra Piasku ( obok Szczakowej ) jeśli masz chwile zapraszam na kawę :)
  • #8 9991477
    marian133
    Dobry pomysł Panowie,co dwie głowy to nie jedna ;)
    Tylko że sam zakup nowego sprzętu nic nie da,bo jak sam pisałeś:
    Tynx napisał:
    ...lepiej słuchać bas przy ścianach w rogach dosłownie urywa łeb a cały pozostały obszar 0.
    ...a to normalne,jak wymienisz sprzęt to zmieni się tylko charakter brzmieniowy,jeśli kupisz lepsze kolumny to zagrają lepiej,ale sam fakt kiepskiej akustyki (dudnienie,brak basu w miejscu odsłuchowym) się nie zmieni.
  • #9 9991517
    Tynx
    Dobry pomysł Panowie,co dwie głowy to nie jedna Wink
    kolega Granat mieszka prawdopodobnie nie więcej niż 15 min drogi ode mnie ( Jaworzno jest małe, nie zły zbieg okoliczności )
    Dziś powracam do klasycznego ułożenia głośników, po szerokości ściany bo obecny nie poprawił radości z odsłuchu a jest uciążliwy.
    Może mój zakup roku okazał się porażką i te głośniki są po prostu do niczego, tak jak wspomniałem plastiki + sub za 1300 w Saturnie zrobiły na mnie takie wrażenie że szczęki szukałem przy ziemi więc chyba nie wiele wymagam, a tamte nawet nie były rozłożone tylko sobie obok siebie stały.
    EDIT : Oczywiście spróbuję rady kolegi Granata co do ułożenia głośników i dam znać niebawem.
  • #10 9992679
    Granat :)
    No proszę. Jak nie uda Ci się dojść do niczego sensownego, to pomyślimy. W tym tygodniu jestem zajęty, dlatego może w przyszłym.
    Fronty mogę przywieźć swoje nawet. Choć głównie estradowe, ale malutka górka 8" powinna być ok, lub coś z domu wygrzebię :D
  • #11 9993298
    Tynx
    Myślę że wraz z Granatem będziemy szukać rozwiązania dla mojego problemu, opiszę rezultaty po tych działaniach być może jeśli się nam uda do czegoś dojść to przyda się potomnym albo zainteresowanym tematem.
    Pozdrawiam wszystkich i dzięki za rady !!
  • #12 9993397
