Ford courier 97 rok 1.8 d nie odpala
kacpermiki 03 Paź 2011 14:09 3042 13
  • #1 9988578
    kacpermiki
    Witam mam problem z fordem courierem rok 97 silnik 1.8 pompa jest lucasa. Pompa po prostu nie podaje paliwa. Stacyjka była wymieniana ale nie widziałem pierścienia więc zakładam że nie ma immo choć pewny nie jestem. Są dwa zaworki w pompie które wysuwają tłoczki po podaniu + i zawsze + jest po przekręceniu stacyjki.Na samostart odpala.
  • #2 9988673
  • #3 9988746
    kacpermiki
    zaworki w pompie są dwa i oba mają podłączony tylko jeden kabel.
  • #4 9988925
    Pawel wawa
    I masz tam +12V na zaworku?
  • #5 9989029
    kacpermiki
    nie + 9,7
  • #6 9990473
    Pawel wawa
    To daj 12 z akumulatora.
  • #7 9991382
    kacpermiki
    Dałem na oba zaworki i nie odpala.Na samostart tak
    A czy na obu zaworkach ma być 12?
    Jak nie to na który dać tylko 12
  • #8 9991811
    VENDETTI
    Podaj paliwo na zasilanie pompy z tzw. kroplówki.
  • #10 9992546
    kacpermiki
    Próbowałem na krótko podać paliwo i nic nie daje zaciągnie i wydali powrotem do zbiornika
  • #11 9992759
    VENDETTI
    To zobacz czy pod zaworkami nie ma sitek.Spróbuj też zakręcić rozrusznikiem bez zaworka stop.
  • #12 9993195
    kacpermiki
    A który to stop z tych dwóch??
  • #13 9993667
    VENDETTI
    To ten trzeci schowany pod osłoną antykradzieżową.Podaj mu plus.
  • #14 9997750
    kacpermiki
    Dzięki VANDETTI auto pali znalazłem tego trzeciego zaworka tak jak pisałeś.
