Już opisuję.
Otóż, stworzyłem na własne potrzeby przejściówkę pilota sterowania z pod kierownicy Renault na pilota sony, okazało się że projekt ma wzięcie gdyż we własnym zakresie przejściówkę można zrobić za około 40 zł, i nie kupować przejściówki za 250.
Jednak inna faza pilota działa na podobnej lecz nie identycznej zasadzie.
Otóż problem stanowi fakt, iż rolka przełączająca utwory, stacje radiowe, w pilocie ktory obecnie chciałbym przystosować zwiera ciągle, tzn nie w momencie przełączania lecz ciągle co powoduje ciągłe wciśnięcie jednego z przycisków.
W poprzednim pilocie zastosowałem klawiaturę matrycową 3x3 i dzięki niej odczytywałem przycisk który wywoływał zadaną funkcję.
Teraz, przycisków mamy 6 + 3 dla rolki przełączającej (rolka ma 3 pozycje tak aby łatwo można było określić jej stan poprzedni i następny) (tzn. jeżeli poprzedni = 2 a obecny =1 to cofnij, jeżeli obecny = 1 i następny = 3 to cofnij, jeżeli obecny =2 następny =3 to daj do przodu, itd... itd...)
W poprzedniej wersji nie było problemu działało to jak zwykłe switche i nie stanowiły jednak problemu
teraz mamy taki myk, że cały czas wciskamy jakiś przycisk przez ciągłe zwieranie rolki, tzn.
|Wyj\Wej| 1(1) | 2(4) | 3(6) |
| 1(2) |[b]Source [/b]|Off | x |
| 2(3) |Vol- | x |Vol+ |
| 3(5) |Rolka1 |[b]Rolka2[/b] |Rolka3|
Powyższa tabelka przedstawia na pogrubiono sytuację której kod nie potrafi obsłużyć, to znaczy nie da rady wcisnąć 2 przycisków
Za pomocą ponyższego kodu uda się jedynie wcisnąć jeden przycisk, kolejny wciśnięty już nie zadziała.
[syntax=c]#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define time 500
#define czas 2
int pozycja;
/**** DEFINICJE WŁASNYCH FUNKCJI ****/
/* Konfiguracja sprzętu */
void init(void)
/* Konfiguruj portu A jako wyjścia */
/* Wyjście na ULN2003A */
DDRA = 0xFF;
PORTA = 0x00;
/* Pilot Renault Clio 3 wejścia 3 wyjścia
jak klawiatura 3x3 bez wykorzystania wszystkich przycisków
DDRB = 0x0f;
PORTB = 0x7f;
OPIS I KONFIGURACJA PRZYCISKÓW PILOTA CLIO
| 1(2) |Source |Off | x |
| 3(5) |Rolka1 |Rolka2|Rolka3|
Funkcja sprawdza kolejno wszystkie przyciski klawiatury
i zwraca numer pierwszego wciśniętego przycisku, albo zero,
gdy żaden przycisk nie został wciśnięty.
unsigned char czytaj_przycisk(void)
unsigned char wejscie,wyjscie,przycisk;
for(wejscie=0x7e,przycisk=1; wejscie>=0x77; wejscie=(wejscie<<1|0x1)&0x7f)
PORTB = wejscie;
_delay_us(czas);
for(wyjscie=0x10; wyjscie< 0x80; wyjscie<<=1, przycisk++){
if(!(PINB & wyjscie)) return przycisk;
return 0;
/**** POCZĄTEK PROGRAMU ****/
/* Definicja funkcji main */
int main(void)
unsigned char przycisk;
/* Konfiguracja portów we/wy */
init();
/* Nieskończona pętla */
pozycja = 0;
for(;;)
if((przycisk = czytaj_przycisk()))
if (pozycja == 0 && przycisk == 7){
pozycja = 1;
if (pozycja == 0 && przycisk == 8){
pozycja = 2;
if (pozycja == 0 && przycisk == 9){
pozycja = 3;
// na przód
if (pozycja == 1 && przycisk == 8){
pozycja = 2;
PORTA|= _BV(7);
_delay_ms(time);
PORTA&=~_BV(7);
if (pozycja == 2 && przycisk == 9){
pozycja = 3;
PORTA|= _BV(7);
_delay_ms(time);
PORTA&=~_BV(7);
if (pozycja == 3 && przycisk == 7){
pozycja = 1;
PORTA|= _BV(7);
_delay_ms(time);
PORTA&=~_BV(7);
//cofanie
if (pozycja == 1 && przycisk == 9){
pozycja = 3;
PORTA|= _BV(6);
_delay_ms(time);
PORTA&=~_BV(6);
if (pozycja == 3 && przycisk == 8){
pozycja = 2;
PORTA|= _BV(6);
_delay_ms(time);
PORTA&=~_BV(6);
if (pozycja == 2 && przycisk == 7){
pozycja = 1;
PORTA|= _BV(6);
_delay_ms(time);
PORTA&=~_BV(6);
// Funkcja OFF
if (przycisk==1){
PORTA|= _BV(0);
_delay_ms(time);
PORTA&=~_BV(0);
//Funkcja Source
if (przycisk==2){
PORTA|= _BV(1);
_delay_ms(time);
PORTA&=~_BV(1);
if (przycisk==3){
PORTA|= _BV(2);
_delay_ms(time);
PORTA&=~_BV(2);
// Voll -
if (przycisk==4){
PORTA|= _BV(3);
_delay_ms(time);
PORTA&=~_BV(3);
_delay_ms(time);
//Voll +
if (przycisk==5){
PORTA|= _BV(4);
_delay_ms(time);
PORTA&=~_BV(4);
//Zmieniarka
if (przycisk==6){
PORTA|= _BV(5);
_delay_ms(time);
PORTA&=~_BV(5);
/* if (przycisk==7){
PORTA|= _BV(6);
_delay_ms(time);
PORTA&=~_BV(6);
// if (przycisk==8){
PORTA|= _BV(7);
_delay_ms(time);
PORTA&=~_BV(7);
if (przycisk==9){
PORTA|= _BV(1);
_delay_ms(100);
PORTA&=~_BV(1);
_delay_ms(200);
[/syntax]
Co chce osiągnąć?
Możliwość wciśnięcia 2 przycisków tzn, jeden przycisk zwarty w zależności od pozycji rolki (cały czas), reszta wywołanie takich funkcji jak vol+ vol-, source, off, itd...
Spróbuję rozjaśnić małym filmikiem:
