Witam!
1) Mam pytanie czy webasto w e38 po lifcie 11.1999 rok korzysta z czujnika temperatury wewnętrznej.
Webasto mi się nie załącza po zaprogramowania czasu Time 1 lub Time 2. Włącza się tylko przewietrzanie. Nie wiem czy temperatura musi być jeszcze niższa teraz sprawdzałem przy około 9 - 10 C, czy też webasto korzysta z czujnika temperatury zewnętrznej a ten pokazuje na komputerze +50 C?
Dodam że jak włączę webasto z wyświetlacza - opcja Direct Mode to wszystko działa. Również jak uruchomię silnik webasto się włącza przy niskiej temperaturze (więc webasto ma niezależny czujnik temperatury) .
Pytam dlatego, iż przeczytałem że w tej wersji webasto jest sterowane po szynie i np nie uruchomi się na rezerwie.
Proszę o pomoc, z góry dziękuję
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
