Czujnik temperatury wody Punto II
Robercik32 04 Paź 2011 08:34 4971 2
  • #1 9991310
    Robercik32
    Witam, od jakiegoś czasu wariuje mi czujnik temperatury wody w Fiacie Punto II. Wskazówka przeważnie leży płasko, lecz czasem lubi skrajnie do góry stanąć. Po podłączeniu do komputera oczywiście pojawił się błąd odnośnie czujnika temp. Teraz chciałbym go wymienić. Sam czujnik bez podstawki ( tak sprzedają w Fiacie i liczą sobie ok 157 zł) Moj problem polega na tym ze nie wiem dokładnie, jaki mam kupić, gdyż nie mogę znaleźć dokładnie dopasowanego do mojego silnika. I tu pojawia się pytanie czy to musi być dokładnie taki sam czy może być ( według opisu producenta) od innego modelu.
    Fiat Punto II 2004r 1242ccm 44KW ( 60KM)
    numer silnika 188 A4 (188A4000)
    I teraz na wszystkich aukcjach na allegro czy sklepach online są te czujniki, ale żadnego konkretnie nie ma pod ten numer silnika,
    jak już są to do wersji silnika np. 188 A7, 188 A9, 188 A3 ( to wszytko to punto II )
    Czy to musi być dokładnie czujnik, który jest do tego modelu, czy może być np. ten, który pasuje do wyzej wymienionych.
    Proszę o wstawienie ewentualnych linków do sklepów online, albo na allegro, jeśli któryś jest odpowiedni do mojego samochodu.
    pioart
    Jeśli katalog nie kłamie , to wszystkie te modele mają ten sam czujnik . Dla uspokojenia powiem , że gama silników z tym czujnikiem / bez krućca / jest bardzo duża .
    Pozdrawiam .
  • #3 10271119
    Robercik32
    Tak jak napisal pioart, wszytkie te czujniki ktore sa w katalogu pasuja.
