skoda fabia 1.4 mpi benzyna gasnie podczas jazdy
newada890 04 Paź 2011 21:18 11722 5
  • #1 9993597
    newada890
    Witam mam pewien problem który polega na tym że gdy jade przez ~5 min od rozruchu silnika on gaśnie na postoju na wolnych obrotach nie gaśnie pracuje normalnie.Pompka paliwa w zbiorniku działa slychac ją po przekręceniu kluczykiem lecz podczas jazdy słychac takie specyficznie cykniecie i silnik gaśnie... co może być przyczyną, czy spotkał się ktoś z takim przypadkiem. Dodam jeszcze że silnik można odpalić dopiero po kilku próbach.Prosze o pomoc strasznie utrudnia mi to jazde
  • #2 9993660
    arturjasinski
    Może się robić podciśnienie w zbiorniku paliwa (odkręć korek i pojeździj) może czujnik na wale,filter paliwa, pompa paliwa itp. Nic narazie nie sprawdziłeś, to jak wróżenie z fusów.
  • #3 9994500
    newada890
    Pompa jest sprawna filtr paliwa wymieniony na nowy a co do podcisnienia w zbiorniku to mialem tak w fordzie escorcie sprawdzę to i zobaczymy co sie bedzie działo
  • #4 9995868
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    A może jakaś diagnoza komputerowa, wiele by wniosła do pomocy.
  • #5 10019923
    jan_man
    ile ma przejechane twoja fabia???? czy czyściłeś przepustnicę?
  • #6 10180796
    rationis
    Tak na marginesie, to nie ma modelu Fabi 1.3 Mpi, może być Felicja 1.3 Mpi.
    Punktem wyjścia jest diagnostyka komputerowa.
    Masz LPG?
