Renault Thalia - czy brak wspomagania może uszkodzić układ kier. ?
nightrunner 05 Paź 2011 08:30 14551 7
  • #1 9994537
    nightrunner
    Witam wszystkich.
    Tak jak w temacie, interesuje mnie informacja czy jazda z wyłączoną pompą wspomagania układu kierowniczego może mieć jakieś negatywne skutki mechaniczne ?
    Chodzi mi o luzy itp.
    Może ktoś miał nieprzyjemność jeździć bez wspomagania przez jakiś czas ?
    Kupiłem kilka miesięcy temu regenerowaną pompę na allegro i po 7 miesiącach padła.
    Okazało się że pompa ta wcale nie była regenerowana (rozebrałem ją) tylko był to najzwyczajniejszy odzysk ze złomu ;/ Tak więc ostrzegam wszystkich chętnych do zakupu regenerowanych pomp na allegro ;)
    Teraz muszę sam przeprowadzić regenerację, jednak to trochę potrwa (brak czasu) i pewnie dopiero za kilka tyś. km mój układ będzie w pełni sprawny.
    Dlatego się pytam, czy nie zrobię mu dużej krzywdy jak przez jakiś czas będę jeździł o własnych siłach ? :)
  • #3 9994715
    nightrunner
    Tak da się jeździć w ten sposób. Tak prawdę mówiąc nie jest to duży problem.
    W miejscu skręca się trochę ciężej niż w Polonezie, ale jak się samochód toczy to już jest ok. Nawet nie mam problemów z parkowaniem ;)
    Przejechałem tak pól Polski bo wspomaganie padło około 450 km od domu.
    Muszę powiedzieć że na zakrętach bez wspomagania dużo lepiej mogłem wyczuć samochód i mi się to nawet spodobało.
    Tak więc tragedii nie ma, martwię się tylko o sam układ czy mu krzywdy nie zrobię zanim zamontuję "nową" pompę.
  • #5 9994760
    nightrunner
    Układ nie jest rozmontowany, pompa jest na miejscu zalana olejem, wyjąłem tylko bezpiecznik.
    Jak wróciłem z trasy to wszystko rozmontowałem wyczyściłem i złożyłem na nowo, tylko teraz silnik od pompy ma większe wibracje i jest głośniejszy, na tyle że wolę jeździć bez wspomagania.
    Muszę zebrać zestaw (łożysko, pierścień, może szczotko-trzymacz) i zrobić to jak trzeba, a to jak już wspomniałem trochę zajmie.
  • #7 9994845
    nightrunner
    Właśnie w tym układzie opór płynu jest znikomy. Kręciłem kołami jak miałem samochód podniesiony i praktycznie różnicy nie było z układem rozmontowanym czy zmontowanym.
    Ogólnie mówiąc układ wspomagania jak nie pomaga to na pewno nie przeszkadza, przynajmniej w moim samochodzie.
    Też podejrzewałem że przepychanie płynu będzie dawało dodatkowy opór dlatego przeprowadziłem wspomniany test :)
  • #8 9994846
    kkknc
    Obciążenie przekładni jest takie samo, większe jest obciążenie kolumny kierowniczej i jej krzyżaków. Jeżdzić się da tylko opór na kierownicy większy głównie przy parkowaniu. Oleju w układzie musi być choćby trochę, jak już powiedział kolega powyżej.
