Brak prądu na przekaźniku pompy paliwa. Vectra 2000rok 1.6 16v Y16XE
dimpe04 05 Paź 2011 18:34 4376 3
  • #1 9996091
    dimpe04
    Witam, problem jak w temacie nie dochodzi zwyczajnie prąd na przekaźnik pompy paliwa. Pompa paliwowa sprawdzona w 100% sprawna, przekaźniki również wydają się być sprawne. Na tą chwilę wtyka przekaźnika jest zmostkowana co daje stałe napięcie na pompę zaraz po przekręceniu zapłonu. Samochód pali na benzynie jak i na gazie. Szczerze mówiąc nie chodzi zbyt dobrze. Przy obrotach 1700 - 2200 najbardziej go zamula, później zaczyna się rozbudzać i idzie prawie jak trzeba. Proszę o pomoc bo elektronicy za bardzo nie wiedzą sami co się dziej.... skąd się bierze problem stawiają na Komputer/Sterownik Silnika tzw ECU. Chciałbym się upewnić czy mają rację czy efekt ginącej masy na przekaźniku leży po innej stronie. ?? Proszę o pomoc.
    Dziękuje
  • #2 9996636
    decybel91
    Albo kabel albo ECU stamtąd leci masa(sygnał) na ten przekaźnik.
  • #3 9996669
    dimpe04
    tak właśnie się domyślam, że to może być ECU ale nie jestem jeszcze do końca przekonany, słyszałem że w podszybiu są jeszcze jakieś wiązki kabli które czasami się smażą i to też może być przyczyną braku masy na przekaźniku, ale sprawdzę to jutro i dam znać :)
  • #4 9999456
    dimpe04
    słyszałem że w podszybiu są jeszcze jakieś wiązki kabli które czasami się smażą i to też może być przyczyną braku masy na przekaźniku, ale sprawdzę to jutro i dam znać :)[/quote] sprawdziłem jest jedna wiązka i nie usmażona więc nie mam zielonego pojęcia coś się z autem dzieje
