CNC - pytania i być może projekt i wykonanie.
spagat 05 Paź 2011 19:14 2597 4
  • #1 05 Paź 2011 19:14
    spagat
    Witam!
    Od jakiegoś czasu rozmyślam nad czymś co można by nazwać małą obrabiarką cnc.
    Do rzeczy:
    Jestem zielony w tym temacie i mam kilka pytań na które prosiłbym o dość precyzyjne odpowiedzi.
    1. Chciałbym wycinać elementy z aluminium, plastiku, bakelitu, teflonu, szkłofleksu, tereszpanu, drewna. Myślę, że grubość wycinanych elementów na poziomie 5mm, byłaby super, genialnie jakby była możliwość wycinania w grubszym materiale.
    2. Jak określić poziom dokładności urządzenia? Chciałbym wycinać elementy z dokładnością do 0,2mm.
    3. Urządzenie o trzech osiach (x,y,z).
    4. Chciałbym aby powierzchnia robocza była na poziomie 500x500mm.
    5. Wysokość obrabianych elementów na poziomie 150-200mm.
    6. Prędkość urządzenia pozostawmy na drugim planie - będzie tylko dla potrzeb własnych.
    7. Z jakiego materiału najlepiej zrobić ramę i pozostałe elementy - jakie za i przeciw (spawam metodą TIG i MMA).
    8. Jakie połączenia i czego są lepsze i dlaczego (spawane, skręcane, nitowane)?
    9. O jakich parametrach powinny być silniki.
    10. Na co ogólnie zwrócić uwagę i na czym skupić największą precyzję?
    11. Od czego najlepiej - prawidłowo zacząć?
    12. Myślę o sterowaniu z notebooka IBM T30 wyposażonego w RS232 i USB - co lepiej wybrać i dlaczego?
    13. Z uwagi na zastosowanie czysto amatorskie tego urządzenia liczą się koszty, wszystko na czym się da zaoszczędzić chciałbym wcielić w projekt.
    14. Chciałbym używać do frezowania swojego Dremel'a 400 digital, a do grawerki i laseru (pojęcia niemam z czego zaadaptować) aby można było grawerować i wycinać nim w cienkich materiałach (do 0,5mm), jakie są możliwości (i czy w ogóle są) przepalania miedzi na PCB?
    15. Na jakie koszty powinienem się nastawić, trzymając się sztywno wyznaczonych parametrów, a jakie można osiągnąć oszczędności zwiększając tolerancję wyznaczonych parametrów i jak to się odbije na dokładności?
    16. Odpowiedzi na powyższe pytania zadecydują czy w ogóle będę podejmował wyzwanie projektu i budowy.
    Projekt może być rozciągnięty w czasie - koszty, projekt, budowa - liczę się z tym.
    Miło widziane linki i inne pomoce naukowe, te na elektrodzie dotyczące domowych cnc przeczytane - ale laik (ja) nie wszystko rozumie w tych tematach, stąd te pytania.
    To pokrótce tyle - nie wiem jakie pytania jeszcze zadać, bankowo podczas odpowiedzi i przemyśleń coś się zrodzi, to napiszę.
    Z góry dziękuję i pozdrawiam.
    Z góry dziękuję za daną szansę przez Moderatorów i nie wyrzucanie tematu do kosza. Pozdrawiam.
    0 4
  • #3 05 Paź 2011 19:35
    spagat
    Powoli przeglądam to forum, jednak jestem zbyt "mały" na wiedzę i fachowe podejście do tematów tam podejmowanych. Głównie tam są duże gabaryty i w pełni profesjonalne urządzenia.
    Zrodziło mi się jeszcze kilka pytań, m. in.:
    Jakimi programami najlepiej się posługiwać, biorąc pod uwagę wyżej napisane parametry?
    Czy są darmowe programy i na jakie plaformy systemowe?
    Mile widziane jakieś konkretne nazwy.
    Rozumiem, że aby spełnić wyznaczone założenia dokładności, muszę niektóre elementy wykonać na cudzej frezarce cnc, w jakim programie najlepiej je zaprojektować/rysować/wymiarować?
    PS:
    Dziękuję Moderatorowi za umieszczenie w prawidłowym dziale.
  • #4 05 Paź 2011 21:34
    adas597
    wszystkie odpowiedzi znajdziesz na stronie cnc.info.pl wszystko jest tam opisane łopatologicznie , tez zabieram się do budowy frezarki. I polecam ci na początek frezarkę zbudowaną z mdf np. taki link : https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1015655-0.html
    program w którym można zacząć naukę podstaw cnc to mach2. Naprawdę czasami wystarczy poczytać i mieć chęć ,a informacje same wpadają do rąk ,jeszcze raz polecam forum cnc.info.pl i ten dział:
    http://www.cnc.info.pl/frezarka-konstrukcja-drewniana-vf58.htm
    i ten:
    http://www.cnc.info.pl/cnc-podstawy-vf86.htm
    0
  • #5 05 Lis 2012 21:39
    numell
    Informacje zamieszczona na forum CNC w wielu przypadkach należy traktować z przymrużeniem oka choć nie powiem znalazłem tam kilka cennych informacji.
    To jaką zbudujesz maszynkę zależy od umiejętności ale i od kwoty jaką na nią przeznaczysz...
    Chcesz wycinać elementy z dokładnością 0,2 mm? Uzyskanie takiego wyniku nie jest w cale trudne. Myślę że na pojedynczej nakrętce z brązu i śrubie trapezowej spokojnie uzyskasz taki wynik.
    Gorzej z frezowaniem w aluminium (chodź to też zależy od prędkości skrawania) tam potrzebne są minimalne luzy aby cała maszyna nie wpadała w wibrację bo będzie po frezie...
    Silniki jakie zastosujesz takie będą ale nie polecam jakiejś zbieraniny z allegro za 15 zł.... Dla twoich zastosowań tak z 1-2Nm by się przydał
    Teraz odpowiedź na pytanie jaka rama? Im cięższa tym lepsza:) Umiesz spawać a to już ci wiele daje bo machniesz sobie ramę ze zwykłej stali i będzie (niskie koszty). Zrób na wałkach fi 20 (to tak zapobiegawczo z dużym zapasem jak na Dremla choć nim w aluminium nie pofrezujesz bo sie zajedzie) niepodpartych bo taniej a na twoje potrzeby wystarczy. Koniecznie po 2 łożyska na wałek.
    Zacznij od zrobienia osi Z później XY lub YX.
    Sterowanie za pomocą LPT. Komputer im mocniejszy procek tym lepiej. Komputer z w miarę dobrym procem bo jak będzie 1-1.7 GHz to przycinki się zdarzają.
    Za podstawowe elementy (wałki, sruby, nakrętki, łożyska) zapłacisz może 400 zł?? no nie wiem trzeba było by sprawdzić aktualne ceny.
    Jakieś wsporniki wałków bloki łożyskujące i inne duperele mogę Ci wykonać na mojej małej frezarce...
    Gdyby coś to pytaj postaram się odpowiedzieć na ile będę umiał...
    Za sobą mam już 2 maszynkę więc mam też kilka przemyśleń co należało zrobić inaczej ipt...
    Poniżej filmik jak mi to chodzi...:
    Link
    0
