Renault Clio II 1,9D świece żarowe cały czas grzeją
szyniu 05 Paź 2011 22:39 10911 16
  • #1 9997171
    szyniu
    Autko jak w temacie problem polega na tym że autko podgrzewa świece żarowe cały czas.
    Zasilanie stałe na przekaźniku ok masa ok po zapłonie ok kontrolka świec na desce reaguje na czujnik temp. gdy odepnę czujnik kontrolka świeci dłużej gdy czujnik jest zapięty kontrolka jest zależna od temperatury.
    Kontrolka gaśnie zapalam auto a świece grzeją i grzeją kable już czerwone a one dalej grzeją.
    Moje pytanie to jak sterownik silnika steruje tym przekaźnikiem (do przekaźnika dochodzą trzy grube i pięć cienkich przewodów ) bo na to wskazuje że albo siedzi ten nieszczęsny przekaźnik albo sterownik źle steruje.
    Z góry dziękuję za pomoc.
    Dodam jeszcze że jest to zwykłe 1,9D na pompie lucasa z 99r
  • #2 9997290
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Grzeją cały czas ? Albo jest moment (po ok 5 min) że przestaną ?
  • #3 9999231
    szyniu
    Z reguły grzeje cały czas ale są momenty że włącza i wyłącza po czym znów grzeje
    jakie sygnały sterują tym przekaźnikiem
  • #4 10000103
    Reflekt
    załurzmy że przekaźnik śiwiec żarowych pracuje prawidłowo , to sprawdziłbym jak zachowuje się rezystor NTC w różnych przedziałach temperatur bo wszystko wskazuje że jest uszkodzony
  • #5 10000147
    decybel91
    Sterowanie idzie z ECU Lucas-a jest koło akumulatora.
  • #6 10000387
    szyniu
    To że sterowanie jest z sterownika silnika to wiem ale interesuje mnie rodzaj tych sygnałów
    Do przekaźnika dochodzi trzy grube przewody(stały prąd i dwa wyjścia na świece) i pięć przewodów sterujących jeden to prąd po zapłonie jeden to masa o trzy pozostałe wychodzą z sterownika i to o nie mi chodzi jak sprawdzić czy przyczyną jest źle działający przekaźnik czy sterownik silnika czyli co ma wychodzić ze sterownika czy ewentualnie do niego wchodzić
    Jeśli chodzi o czujnik temperatury to po jego odpięciu kontrolka zapala się znacznie dłużej ale po jej zgaśnięciu świece nadal grzeją dodam jeszcze że gdy autko jest ciepłe i czujnik jest normalnie zapięty to kontrolka świec zapala się tylko na moment co jest normalne gdyż silnik jest gorący a świece i tak dalej grzeją
  • #7 10000605
    panam
    Poziom 29  
    Na przekaźniku masz opis podłączeń. Moim zdaniem przekaźnik do wymiany albo sprawdzenia. Nie napisałeś jaki rok pojazdu ale po opisie wnioskuję że to stary typ przekaźnika, który czasem potrafił się zgrzewać. Jeszcze jedna ważna sprawą, skąd wiesz że świece grzeją ,jak to sprawdzasz???
  • #8 10001218
    carrot
    Moderator Samochody
    3 pozostałe kable to kontrolka, czujnik temp i 50, czyli rozrusznik. po odpaleniu przekaźnik ma zacząć klikać (naprzemiennie włączać grzanie 2 par świec) do osiągnięcia 50 stopni przez ciecz, komputer nie ma nic do tego, cała logika jest w przekaźniku
  • #9 10001277
    szyniu
    to jest renault sterowanie wychodzi z sterownika
  • #10 10001428
    Andiv
    Poziom 32  
    Podłącz to padło pod diagnoskop, przecież wszystko ładnie widać w parametrach !
  • #11 10002229
    carrot
    Moderator Samochody
    Czy wy tam powyżej nie umiecie czytać ;)
  • #12 10004189
    saly
    Poziom 32  
    Masz zgnity przewód czarny (masa) pin 6 idący z małej wtyczki sterownika świec, jest to masa. Miałem taki przypadek kilkakrotnie. Pociągnij go dość mocno na pewno wyjdzie z wiązki około 20cm.
    Masz link do mojego tematu jest tam załącznik do karty którą kiedyś zrobiłem dla siebie podczas naprawy.
    Link
  • #13 10004407
    szyniu
    jak już pisałem wyżej masa, plus po zapłonie i stały prąd na przekaźniku świeć żarowych jest ok
    Dziś od rana zacząłem dokładnie badać to autko rozpocząłem od czyszczenia wtyczek i konektorów posprawdzałem masy i zasilania i zauważyłem następujące objawy po tych zabiegach
    auto z każdym zapalaniem grzeje świece 3,5 minuty
    na ciepłym i zimnym silniku
    na ciepłym kontrolka gaśnie szybko ale grzanie 3,5 minuty
    gdy odepnę czujnik temperatury to kontrolka świeci się dłużej ale grzanie po zapalaniu nadal 3,5 minuty
    rozgrzałem silnik do 95 stopni i zapaliłem jeszcze raz i nadal 3,5 minuty
    jakie wartości powinien mieć czujnik temperatury zależnie od temperatury silnika chodzi mi oczywiście o oporność bo to może on podaje złą wartość i sterownik widzi ciągle temperaturę poniżej 50 stopni
  • #14 10004711
    saly
    Poziom 32  
    Musiał byś podpiąć CLIPa i zobaczyć jak komp widzi temperaturę.
    Sprawdź czy jak odetniesz kabel na pinie 2, przy sterowniku świec, to sterownik wyłączy świece. Sygnał grzania podawany jest z kompa tym kablem na pin 2 sterownika świec. Sterowanie masą.
    Jeśli po rozłaczeniu tego sygnału sterownik wyłącza świece, to problem może leżeć w sterowniku silnika lub tym jak ten sterownik widzi temp. płynu.
    Rezystancja czujnika maleje z wzrostem temperatury. Wstaw 500om zamiast czujnika temp. i zobacz czy czas grzania i dogrzewnia się zmniejszy.
  • #15 10004810
    szyniu
    Nie posiadam CLIPa ale podpoiłem pod launcha i w parametrach zważyłem że bez czujnika pokazuje 39 stopni zacząłem podkładać rezystory 200 om ma jakieś 96 stopni przy 450 om jest temperatura 66 stopni ale dogrzewanie nadal jest 3,5 minuty
    Po odcięciu zielonego przewodu sterującego przekaźnik rozłącza i zapala się kontrolka sygnalizująca usterkę i notuje usterkę uszkodzenie przekaźnika lub jego obwód
    czyli co sterownik zdycha
    i co z tymi dwoma pozostałymi przewodami w przekaźniku (kremowy i brązowy) dodam że próbowałem odcinać i bez nich też nic się nie zmienia
    saly
    Poziom 32  
    Sam sterownik świec (czy jak ty to nazywasz przekaźnik) działa ci prawidłowo, co najwyżej problem w sterowniku silnika lub kablach.
    W pierwszym moim poście masz link do mojego tematu, jest tam załącznik z opsiem tych przewodów. Sterownik świec ma 4 cienkie przewody:
    Pin 1. Przewód różowy +12V połączony z wtyczką pompy wtryskowej pin 2. Na tym przewodzie podawane jest napięcie po załączeniu stacyjki.
    Pin 2. Przewód zielony wychodzący z komputera samochodu z pinu 14. Wejście sterownika jest sterowane masą. Komputer samochodu podaje masę kiedy sterownika ma załączyć grzanie.
    Pin 4. Przewód fioletowy, przewód połączony z komputerem silnika, poprzez pin 18. Jest to wyjście sterownika świec które podaje sygnał do komputera silnika jeśli są jakieś nie prawidłowości w jego działaniu. Zapala lampkę wtrysku poprzez podanie sygnału do komputera.
    Pin 6. Przewód czarny stała masa. Przyłączony do splotu masowego w wiązce pod sterownikiem.
    Pin3;5; Nie wykorzystane.
    Dogrzewanie przy ciepłym silniku chyba jest zawsze, ale aż 3.5 minuty trochę dużo. Jak motor ciepły,powyżej 55st. to nie ma podgrzewania wstępnego, ale dogrzewanie jest zawsze.
    A jak dodasz gazu tak powyżej 3000obr/min to dogrzewanie się wyłącza czy dalej jest 3.5minuty.
  • #17 10005550
    szyniu
    ja mam pięć przewodów cienkich na przekaźniku i wszystkie sygnały do niego są ok co prawda nie próbowałem rozpędzać do 3000 ale dogrzewanie jest ciągle takie samo
    autko ogólnie dobrze pali i nie jest nowe więc zastosowałem przekaźnik lucas z peugota 206 i włącznik do sterowania a kontrolka diagnostyczna silnika nie świeci bo elektronika oryginalnego przekaźnika jest podpięta i przekaźnik działa sobie na sucho
    auto potrzebuje grzania tylko na pierwszy start rano potem elegancko pali i to dogrzewanie to tylko rąbanie alternatora więc zrezygnowałem z niego
