Naprawa Karty Renault Laguna 2
CRDReed 06 Paź 2011 20:14 9188 12
  • #1 9999779
    CRDReed
    Chciałbym się zapytać co to jest za element w czerwonym kółku.
    Dodam że jak przylutuję tam rezystor 0 Ohm to karta nie działa, jak przylutuję kondensator to też nie działa. Ale, otwiera i zamyka mi pojazd jak zrobię zwarcie pincetą! Natomiast jak wykonam zwarcie przewodem to też nie działa.
    Dziękuję za wszelką pomoc
  • #2 10000446
  • #3 10006575
    CRDReed
    Dziękuje za zainteresowanie tematem :)
    Spróbowałem wlutować przewód (około 7cm) i przycisnąć przełącznik, niestety nie zadziałało. Natomiast z pęsetą działa aż miło. Spróbuję jutro jeszcze raz wlutować przewód i sprawdzę czy do anteny dochodzi sygnał.
  • #4 10006710
  • #5 10007013
    balonika3
    Motronic napisał:
    Miernik łapie mi dopiero od pełnych henrów.
    No chyba pod szpic bierzesz...
  • #6 10007200
  • #7 10007216
    balonika3
    Motronic napisał:
    Nie.
    Rozumiem. Cisza przedwyborcza.
  • #8 10007228
  • #9 10007301
    balonika3
    Motronic napisał:
    Baloniku, miernik jaki posiadam nie pozwala mi bezpośrednio mierzyć cewek o małych indukcyjnościach. Owszem, mógłbym wyliczyć parametry tej ceweczki ( np w układzie LC), ale nie mam na to czasu.
    Może i racja. Zdziwiłem się dlatego, że większość spotykanych cewek ma indukcyjność rzędu mH, a nawet µH i takie też się mierzy.
  • #10 10007313
  • #11 10007697
    emeryt2
    Z tym pomiarem indukcyjności wprost , to jest tak jak z koniem , który mówi!
    Wlutowanie nowej nic nie da na pewno , tez ulegnie spaleniu , przecież jest w ona w szeregu z zasilaniem kolektora tranzystora SMD. Pomierz jego , nawet w układzie . Trzymając pensetę paluchami robisz za antenę.
  • #12 10010097
    CRDReed
    Bardzo dziękuję za zainteresowanie tematem,
    Niestety 10 cm przewód nie spełnia roli.
    Znalazłem parę różnych dławików SMD. Dławiki wyjąłem z płyty dekodera telewizyjnego, były przy zasilaniu procesora, więc nie wiem czy się uda. Postaram się znaleźć dławik SMD wykonany z drutu nawiniętego na obudowę 603, i go następnie wlutować. Juto napiszę rezultat eksperymentów.
  • #13 10016715
    CRDReed
    Niestety wlutowanie przypadkowych dławików nic nie pomogło. Ale problem rozwiązałem. Kupiłem inną kartę, i oczywiście delikatnie rozciąłem multiszlifierką DREMEL 300. Zwracając szczególną uwagę na zagłębienie tarczy. Przełożyłem układ scalony i wszystko śmiga aż miło :)
