Mitsubishi Space Star dziwnie działające hamulce
skwy 06 Paź 2011 20:34 2271 2
  • #1 9999887
    skwy
    Witam Wszystkich.
    Od pewnego czasu zaobserwowałem w swoim samochodzie Mitsubishi Space Star 1.9 DID dziwnie działające hamulce.
    Przy ostrzejszym hamowaniu tak jakby na moment włączał się ABS, spada skuteczność hamowania ale za chwilę czuć jak by się pedał hamulca troszkę stwardniał wyłącza się ABS i zaczyna dobrze hamować.
    Oczywiście mówię o hamowaniu na suchej jezdni.
    Popróbowałem kilka raz ostro przyhamować aż śmierdziało klockami (myślałem, że to może pomoże) ale wtedy drastycznie spadła skuteczność hamulców.
    Nie jestem pewien do końca co może być przyczyną(więcej siedzę w motocyklach) ale przypuszczam, że może być stary płyn hamulcowy?
    Co myślicie o tym problemie?
  • #2 10013422
    obrzy7
    Sprawdź pierścienie sygnałowe z przodu i z tyłu czy nie dotykają czujnika, lub czy nie są pęknięte. Oczywiście czujników ABS w kołach.
  • #3 10152477
    skwy
    problem usunięty.
    Wymieniłem płyn hamulcowy bo był stary na dot4 racing temperatura wrzenia 315 stopni.(problem minął)
    Wymieniłem tarcze i klocki.(super działają spowalniacze) :D
