Mam problem z moim autem.Od jakiegoś czasu zauważyłem bardzo duży spadek mocy, przez co w czasie jazdy poważnie zwiększyło się spalanie. Po pierwszych objawach: komputer wykazał błąd lambdy została ona wymieniona (Bosch na Magnetti Rally). Przy tej okazji wymieniłem świece (Bosch na NGK) ale brak było efektów. Identyczny efekt na gazie i benzynie. Następnym krokiem była wymiana filtrów paliwa i oleju (z olejem). Po obserwacji przedziału silnika nie ma oznak usterki fizycznej. Sprawdzono silniczek krokowy, płyny ok (nie bierze i nie miesza), katalizator ok, lewego powietrza nie bierze (brak objawów), filtr powietrza ok, czujnik temperatury płynu i termostat ok. Komputerowo sprawdzany dwa razy (brak uwag). Dodatkowe objawy towarzyszące temu spadkowi to dość szybkie łapanie temperatury silnika, wolne wchodzenie na obroty, kolega podejrzewa świece bo jest tak jakby był zalewany silnik, a i z powodu zapewne gorącego tłumika sporo wody w wydechu, po przegazowaniu na biegu jałowym(benzyna) autko strzela
Opel Astra G 1,6 16V ben+gaz, r 98 przeb 217 tys., gaz sekwencja BRC
