golf nie chce palic gdy mokro
Anet50 07 Paź 2011 19:32 2323 9
  • #1 10002893
    Anet50
    mam golfa III 1.4 93 r, benzyna i od jakiegoś czasu mam z nim problem. Mianowicie, gdy jest mokro to nie pali więc wymienilam przewody, kopulke i palec. To nic nie zmienilo. Silnik chodzi rowno, nie dusi sie nawet jak na mokrym silniku odpalił na "popych". Ma ktos jakis pomysl co moze byc nie tsk? Moze cewka.
  • #2 10002909
    telbod
    Poziom 32  
    Spróbuj wieczorem lub w nocy go odpalić i w ciemności zobaczyć czy gdzieś nie pokazuje się iskrzenie. Posłuchaj czy przy cewce nie słychać tykania w rytm zapłonów. Wykręć świece i zobacz czy wszystkie takie same. Czy problem dotyczy wszystkich cylindrów??
  • #3 10003295
    artursimson
    Sprawdź czy woda nie dostaje się do aparatu zapłonowego (tam gdzie paluch) ;p
  • #4 10003455
  • #5 10003765
    krzysiek11
    Przyjrzyj się wiązce elektryki pod kątem uszkodzeń i stanu złącz .
    Sprawdź masy.
  • #6 10003921
    wojtekryba
    Poziom 32  
    A ja widzę problem w WN.
    Trzeba poszukać gdzie.
  • #7 10004176
    emeryt2
    To co , na "pych" usterka WN nie przeszkadza , bo tak odpala"?
    Rozrusznik kręci , w czasie kręcenia rozrusznikiem iskra jest?
  • #8 10004284
    Anet50
    Nie bardzo rozumiem o co chodzi Jak zapali na suchym silniku to chodzi na wszystkie.
    Zawsze kupuje te same kable, stare sa tej samej firmy co nowe. z wiazka elektryki tez wszystko ok. Wykrecilam swiece i jest iskra.
  • #9 10021630
    Anet50
    Panowie problem rozwiązany. Okazało się że czyszczenie świec nic nie dało i musiałam kupić nowe. Na razie pali bez problemu.
    Dzieki za pomoc
  • #10 10021642
    ociz
    Tych nowych już nie czyść bo w ten sposób się je tylko uszkadza.
