Vw golf 2 1.8 wtrysk mechaniczny
slawekp41 07 Paź 2011 19:37 4086 2
  • #1 10002915
    slawekp41
    Witam mam problem z golfem 2 1.8 na mechanicznym wtrysku po pierwsze ciągle cieknie paliwo z filtra paliwa przy pompie mimo dobrego uszczelnienia, a po drugie silnik słabo wkręca sie na obroty. Czy moze jest za duze ciśnienie w układzie? Co zrobić aby lepiej silnik wchodził na obroty?
  • #2 10002960
    telbod
    Poziom 32  
    Wyciek paliwa to nie jest zdrowy objaw. Ani bezpieczny. Skoro cieknie to znaczy ze złe uszczelnienie. A ciśnienie wcale tam małe nie jest. Albo ciśnienie małe , albo wtryski nie rozpylają paliwa tylko się ono z nich leje. Może być wina jednego wtrysku. Uszczelnić wyciek, albo nowy filtr. Może być przypchany. Wykręcić świece i zobaczyć czy wszystkie takie same. Które mokre i czarne ??
  • #3 10004214
    manta
    Domyślam się że chodzi o układ ke-jetronic, usuń wyciek paliwa. Posprawdzaj układ dolotowy na szczelność, położenie tarczy spiętrzającej, płynność ruchu. Masz rurę, łączącą rozdzielacz z zespołem przepustnicy, obejrzyj dokładnie harmonijkę, w szczególności od dołu.
