falownik LENZE smd szarpie silnikiem
mateusz9006 07 Paź 2011 19:40 2979 4
  • #1 10002929
    mateusz9006
    Falownik jednofazowy Lenze smd podłączony do silnika trójfazowego. Silnik ten napędza przekładnie i ciągnie pewien wózek. Silnik szarpie do częstotliwości 50 - 60Hz. Wygląda to tak jakby wał obracał się o pół obrotu w prawo, następnie troszkę w lewo, dalej pół obrotu w prawo i cykl się powtarza. Po podłączeniu innego silnika do tego falownika problem dalej występuje. Układ działał poprawnie przez ok 5 lat. Sterowanie falownikiem zrealizowane jest na przekaźnikach.
    Czy ktoś spotkał się może z takim problemem? Na forum nie znalazłem podobnego tematu. Proszę o pomoc.
    MCB
    Wygląda to na typowy objaw uszkodzenia stopnia końcowego.
    Na wszelki wypadek sprawdź jeszcze, czy połączenia SMD-silnik (listwa zaciskowa SMD, kabel, zaciski silnika) nie straciły ciągłości. Bardzo rzadko zdarza się, że wypala się punkt lutowniczy listwy zaciskowej przemiennika. Żeby to sprawdzić, trzeba rozebrać urządzenie.
    Pamiętaj, że pomimo odłączenia zasilana, wewnątrz są elementy gromadzące energię i możesz ulec porażeniu.
    Najprawdopodobniej czeka Cię wymiana przemiennika na nieuszkodzony.
  • #3 10004372
    mateusz9006
    W falowniku wszystko w porządku, połączenia jak najbardziej sprawne. Niestety falownik do wymiany.
    Dziękuję za pomoc.
  • #4 10004594
    MCB
    Nowego SMD nie będziesz musiał programować od zera. Wystarczy, że przełożysz kostkę pamięci EPM.
  • #5 10030515
    mateusz9006
    Falownik wymieniony, pamięć przełożona i wszystko działa jak należy. Dziękuję za pomoc w rozwiązaniu problemu. Temat zamykam.
