Słaby sygnał wejściowy z mp3
mateusz77892 07 Paź 2011 21:20 2829 6
  • #1 10003352
    mateusz77892
    Witam serdecznie,
    W moim wzmacniaczu z przedwzmacniaczem po podpięciu sygnału audio z mp3 wzmacniacz gra cicho, moc wzmacniacza to 2x120W więc nie przelewki, na imprezach sygnał podając z laptopa, bądź radia czuć dużą moc głośników już przy 30% wzmocnienia. A podając sygnał z mp3 przy maksymalnym wysterowaniu wzmacniacza (chwilowo) gra on cicho.
    Było to już poruszane nie raz, wszyscy mówią że to przedwzmacniacz trzeba dać, w tym problem że przedwzmacniacz spisuje się rewelacyjnie przy dobrym sygnale audio (np. z radia)
    Czy to coś z tym da się zaradzić czy po prostu trzeba by sobie zrobić przedwzmacniacz do wzmacniania sygnałów z mp3, mp4?
    Jeśli bym zrobił przedwzmacniacz mocniejszy to podejrzewam że sygnały z mp3,4 wzmacniałoby dobrze, lecz sygnał z laptopa, radia byłby już dość zniekształcony, a przy wzmocnieniu jeszcze wzmacniacza już przy 50% kolumny by "nie nadążały"
    Czy coś z tym można zrobić? Jestem bardzo zadowolony z jakości obecnego dźwięku przy dobrym sygnale. Czy po prostu się zdecydować na korzystanie z dobrych bądź słabych sygnałów :D
  • #2 10003372
    Uzytkowinik19
    Jeśli pod tunerem/laptopem wszystko jest wporządku to jak sam zauważyłeś problem leży po stronie mp3, a nie wzmacniacza/przedwzmacniacza, jaki masz wzmacniacz? masz może możliwość regulowania sygnału wejściowego na poszczególne wejścia?
  • #3 10003418
    mateusz77892
    wzmacniacz jest mój sam go składałem, uniamp, preamp z schematów unitry z modyfikacjami, dotychczas zawsze puszczałem sygnał audio z radia bądź laptopa więc nie miałem takiego problemu, ostatnio czasami wygodniej byłoby puszczać sygnał bezpośrednio z mp3, stąd narodził się pomysł rozwiązania takowego problemu.
    Ale pewnie tak jak wieże itp. po prostu sprzęt musi być dostosowany do różnych sygnałów, mieć różnego rodzaju wejścia :D
    To tylko pewnie zostaje MP3=>USB=>LAPTOP=>WZMACNIACZ
  • #4 10004588
    Hefajstos
    Gdybyś zrobił bardziej czuły preamp, wtedy przy używaniu laptopa musiałbyś po prostu ustawić mniejsze wzmocnienie gałką głośności. Miałbyś mniej precyzyjną regulację (pełna moc np. w 1/3 skali), za to bardziej uniwersalny wzmacniacz. Przy użyciu kiepskich źródeł mogłyby pojawić się szumy. Tak są zbudowane fabryczne wzmacniacze do domowego Hi-Fi.
    Rozwiązanie, to budowa kolejnego stopnia o wzmocnieniu kilku dB, używanego tylko do twojego MP3 albo dodatkowa, skokowa regulacja czułości w twoim preampie - na zasadzie przełącznika "0dB / +10dB".
    Hefi
  • #5 10004842
    mateusz77892
    A może jakiś mikser za grosze na allegro??
    Czy czasem DJ'om mikser nie jest potrzebny (poza korygowaniem różnych dźwięków) aby korygować moc sygnału wejściowego?
  • #6 10007594
    Hefajstos
    Mikser przy okazji wzmacnia lub tłumi i przy okazji pokazuje poziom (żeby dograć się jednym utworem do drugiego). W sumie mikser by ci się przydał. Za 200...300zł można kupić małe Alto.
    Hefi
  • #7 10018936
    morys126
    Obecne tunery i laptop mają dosyć duży sygnał sterowania i na stosunkowo nie dużej rezystancji źródła dźwięku. MP3... i tak dalej są to małe rzeczy i nie ma w nich miejsca na niską rezystancję sygnału wyjściowego i możliwe tylko dlatego sygnał z MP3 jest zwierany małą rezystancją wejściową przedwzmacniacza. Jeśli jest inaczej to wiadomo tylko jest to wina małej czułości przedwzmacniacza.
