Opel Meriwa. Domykanie szyb pilotem?
SEILOR 07 Paź 2011 21:38 5640 6
  • #1 10003416
    SEILOR
    Choć podobny temat był już na Forum poruszany, to nie do końca mój problem jest taki sam...
    A więc od początku.
    Opel Meriva 2006 r. Przednie szyby elektryczne działają poprawnie, dłuższe przyciśnięcie przycisku sterowania szybą, powoduje całkowite otwarcie ( zamknięcie ) szyby.
    Przy zamykaniu samochodu pilotem i przytrzymaniu przycisku dłużej, szyby zaczynają się zamykać , ale przycisk muszę mieć cały czas wciśnięty.
    Ideałem byłoby, aby zamykały się same, bo trzymanie przycisku do pełnego zamknięcia jest trochę uciążliwe.
    Co by na to poradzić?
  • #2 10003500
    mody1
    Dołożyć dodatkową centralkę z dłuższym impulsem kilkusekundowym na domykanie szyb i przewód zamykania z centralnego podać na przwód sterujący domykanie.Lub elektronik co zmontuje Ci układ,który każdorazowo będzie przedłużał sygnał zamykania drzwi
  • #3 10003729
    SEILOR
    Drogi Kolego...
    Chyba niezbyt uważnie przeczytałeś to co napisałem !!!
    Przycisk zamykania szyb naciśnięty na czas dłuższy niż 600 ms powoduje, że szyba zamyka się do końca mimo zwolnienia przycisku !!!!
    Ponadto , cały proces zamykania szyby trwa max 4-5 sek....
    Co do elektronika który " zmontuje mi układ , który każdorazowo będzie przedłużał sygnał zamykania drzwi" to potrafię to zrobić sam ( z zawodu jestem elektronikiem) .
    I niewielką sztuką jest mnożenie kolejnych układów ( bo i po co) skoro pożądane funkcje realizuje któryś z modułów.. Problem polega na tym, aby te funkcje logicznie połączyć.
    Nie opisywał bym tego problemu , gdybym dysponował algorytmem działania i schematem modułu ( chyba nadwozia) ...
    Tak więc bardzo Ci dziękuję za "cenne rady" ...ale wolał bym konkretne ( ale inne) rozwiązanie ..
  • #4 10004179
    emeryt2
    Czy ta usterka wystąpiła na oryginalnym module komfortu , czy też dokładałeś jakąś elektronikę.? Był odpinany na dłużej akumulator?
  • #5 10004418
    SEILOR
    Nic nowego nie dokładałem... i akumulatora nie odłączałem co było wcześniej, nie wiem, bo samochód mam od tygodnia....a czy zawiera on moduł komfort, tego nie wiem ....
  • #6 10004445
    ele5
    Warunkowo odblokowany
    Emeryt piłeś coś? Jaka usterka, w każdym oplu czy Vw lub Audi trzeba trzymać przycisk pilota aby domykały się szyby...
    Tylko i wyłącznie rozwiązanie jakie proponuje kolega w drugim poście.Nie ma innej opcji.
    SEILOR napisał:
    Drogi Kolego...
    Innego rozwiązania NIE MA!!
    Nie ma modułu komfortu w tym aucie.
  • #7 10017740
    SEILOR
    Problem rozwiązałem bez modułu komfortu...
    Po prostu zainstalowałem alarm Seo Perfect .... i po problemie...
    Szyby domykają się tak jak chciałem !!!
