Skoda Octavia AEE 1.6 75KM DT.Gas System Szarpanie po przełączeniu na gaz
kamilkossak 07 Paź 2011 22:07 5010 6
  • #1 10003554
    kamilkossak
    Witam, w mojej Skodzie AEE 1.6 75KM z instlacją gazowa DT.Gas. System mam problem po przełączeniu na gaz.
    Niezależnie czy silnik jest nagrzany czy zimny pierwsze kilka kilometrów od rozruchu silnika i przełączenia na gaz szarpie mi samochodem na każdym biegu powyżej 2000 obr.
    Sprawdziłem sondę L. w oprogramowaniu od gazu i jest ok 0.3-0.9 V.
    Próbowałem zwiększyc temp. parownika od której ma się przełączyc na gaz i nic to nie dało.
    Myslałem o parowniku, ale przecierz jak zgasze auto po przejechaniu 100 km i uruchomie to i tak szarpie na początku przy ponownym rozruchu.
    Wymieniłem Kable WN, Aparat zapłonowy, akumulator, jednak problem pozostał. Oczywiście na bezynie auto śmiga, a wymiany kabli aku, wykonałem z innych przyczyn ( falowanie obrotów ),
    Jakieś sugestie
    szukałem po forum
  • #2 10003936
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Forum nie pomoże.
    Szukaj gazownika.
  • #3 10040564
    kamilkossak
    Pomyłka:
    Wymieniłem cewkę zapłnową a nie aparat zapłonowy.
  • #4 10040584
    mieciu007
    miałem podobnie ale w nubirce 1.
    Wymień świece najlepiej na irydowe
  • #5 10040624
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    wojtekryba napisał:
    Szukaj gazownika.
    I to jest najlepsza porada - kłopot w "dostawie" gaziu :D
  • #6 10041896
    robert73-6
    Kolego najlepszym rozwiązaniem to będzie wymiana elektroniki na inną. Dt-gas to same kłopoty i nie każdy gazownik chce się za to brać.Wiem to z swojego doświadczenia z instalacją dt-gas,szkoda twoich nerwów i kasy na naprawy.Poczytaj sobie trochę w internacie na temat instalacji firmy dt-gas.
  • #7 10050904
    kamilkossak
    Problemy z Gas systemem to najczęściej brak szczegółowej wiedzy u gazowników na wiele zagadnień związanych z instalacja. To jest generacja 4 i trzeba by wiedzieć coś nie coś o elektronice, informatyce, a z tym jest często kiepsko.
    Samo okablowanie w swoim samochodzie musiałem nieco poprawić ( za blisko ciepłych elementów itp.) - ale to już wina monterów Gas Tech.
    Oczywiście mógłbym wymienić całą instalację tylko po co skoro przyczyna jest dość błacha - tak myślę.
    Kiedyś, po resecie błędów w komputerze skody nie mogłem przełączyć się na gaz - wystarczyło skonfigurować sterownik gazu od nowa.
    Jak falowały mi obroty na gazie to wymieniłem kable i wszystko śmiga.
    Dlatego pytam się, bo może ktoś miał podobne objawy i może coś zasugerować.
    Jeszcze jedno - wymieniłem cewkę zapłonową a nie aparat zapłonowy.
