donelbaron napisał: no spec mówi o 300 metrach w otwartej przestrzeni, wystarczyło by mi ze sto, ale jak się anteny nie doczepi żadnej, to po jednym metrze już sygnał zanika. Zatem czy jak zegnę te 34 cm anteny w prostokąt i włożę do obudowy to jaki to może mieć wpływ na tłumienie się fali w porównaniu gdyby ta antena była drutem prostym.
Jeśli anteną ma być kawałek drutu i to wiotkiego, bez płaszczyzny masy (ziemi) to charakterystyka promieniowania i tłumienie anteny będzie bliże nieokreślone, w związku z tym nie da się też określić zasięgu. Już sam zasięg jest mało przewidywalny gdy w otoczeniu znajdują się jakiekolwiek przeszkody odbijające lub rozpraszające falę em. Jeśli masz baterię, to ona może trochę służyć jako przeciwwaga dla anteny. Wystaw antenę, lub w pudełku jakoś ułóż, najlepiej w kierunku
od baterii. No i długość tej anteny powinna być bliższa ¼ długości fali. Potem już tylko próby - zadziała, lub nie.
