seicento 900 rozpiska zasileń sterownika
lukasz.1889 08 Paź 2011 21:02 6548 4
  • #1 10006641
    lukasz.1889
    potrzebuje rozpiski zasileń do sterownika silnika Magneti marelli o numerach
    IAW-16FM.ECC
    głównie chodzi mi o zasilenia na pinach sterownika i zasilenia tych 2 głównych przekazników przy silniku
    prosze o pomoc i z góry dzięki
  • #2 10007066
    tzok
    Moderator Samochody
    4 - sterowanie przekaźnika zasilania ECU (POWER LATCH)
    17 - masa
    23 - sterowanie przekaźnika zasilania osprzętu (pompa paliwa, cewki, wtryski, etc.)
    26 - +12V po stacyjce (15)
    35 - główne zasilanie z przekaźnika (POWER LATCH)
    Przekaźniki są sterowane masą.
    Po podaniu zasilania na pin 26 sterownik wymusza stan niski na pinie 4 załączając przekaźnik zasilania ECU i tym samym otrzymując zasilanie na pinie 35. Po wyłączeniu zapłonu (brak zasilania na pinie 26) sterownik czeka 90s i wyłącza przekaźnik zasilania ECU, w tym czasie wszelkie błędy i adaptacje są kopiowane z pamięci RAM do EEPROMu (ale nie od razu, by oszczędzić cykle zapisu w sytuacji gdy silnik zgaśnie lub nie uda się go uruchomić) . Wyjątek stanowi sytuacja kiedy sterownik był wprowadzony w tryb diagnostyczny - wtedy przekaźnik jest wyłączany niezwłocznie po wyłączeniu zapłonu.
  • #3 10008488
    lukasz.1889
    problem jest w tym że na jednym z przekazników głównych pod maską na styku 30 przekaznika występuje tylko 6V a na styku 87 występuje zwarcie do masy i niema sterowania cewkami i pompą,stacyjka i wiązki przegląadnełem i nic,a czy napięcie na ten styk 30 przekaznika idzie bezpośrednio ze skrzynki bezpieczników???
  • #4 10008538
    decybel91
    Tak, ten 30 to stały prądowy.
  • #5 10574743
    lukasz.1889
    Problem rozwiązany,przegnita wiązka do sterownika
