Witam, z racji potrzeby posiadania bagażnika mój obecny sub idzie na razie do pokoju. Mam skrzynkę zamkniętą 15 - 16 litrów, oczywiście zamknięta, która wpasowała by się w taką wnękę w bagażniku. Rozważam włożyć głośnik jak w temacie. Czy taka skrzynka będzie dla niego odpowiednia ?? Żaden ITO8, RE, AS nie wchodzi na chwilę obecną w grę, z powodów, dla których szukam głośnika 5 x tańszego. Mile widziane (inne, tanie) sugestie ze strony Pawla S.
)) Wzmacniacz powiedzmy ma 2 x 130 RMS, możliwe, że będą 2 takie subwooferki, bo jest druga taka wnęka po przeciwnej stronie.
Szczegółowe parametry Głośnika
GDN 20/80/4 SC
Data pomiaru 2004-10-04
Fs 33,9167 Hz
Fs Added Mass 24,7274 Hz
Fs Known Vol 0,0000 Hz
Added Mass 20,0000 g
Known Vol 0,0000 L
Diameter 150,0000 mm
ZMax 10,3916 Ω
ZMax Added Mass 9,8647 Ω
ZMax Known Vol 0,0000 Ω
Z F1F2 5,8966 Ω
Re 3,3000 Ω
Rms 2,7970 ΩM
Qms 1,7289
Qes 0,8045
Qts 0,5490
Cms 0,9704 mm/N
Mms 22,6924 g
BL 4,4537 T.m
VAS 42,3132 L
dBSPL 85,1445
L 1kHz 0,7274 mH
L 10kHz 0,2376 mH
CAS 3,030238E-7 m5/N
RAS 8956,8290 Ω A
MAS 72,6667 kg/m4
RAT 28204,8800 Ω A
SD 0,0177 m2
LCES 19,2476 H
CMES 1144,0230 µF
RES 7,0916 Ω
MMD 21,3628 g
RMT 8,8078 ΩM
eta 0,1970 %
ZMin 3,6623 Ω
ZAVG 7,8402 Ω
Power MLS/1h (RMS) 80 W
Ze 4 Ω
Le 0,2986 mH
Voice coil diam. 26 mm
Voice coil layers 2
Voice coil length 14,2 mm
Xmaxlin(+/-) 4,2 mm
Diam. of magnet 90 mm
Weight of magnet 380 g
Total weight 1100 g
GDN 20/80/4 SC
Fs 33,9167 Hz
Known Vol 0,0000 L
ZMax 10,3916 Ω
Z F1F2 5,8966 Ω
Re 3,3000 Ω
Rms 2,7970 ΩM
Qms 1,7289
Qes 0,8045
Qts 0,5490
Cms 0,9704 mm/N
Mms 22,6924 g
BL 4,4537 T.m
VAS 42,3132 L
dBSPL 85,1445
L 1kHz 0,7274 mH
L 10kHz 0,2376 mH
RAS 8956,8290 Ω A
MAS 72,6667 kg/m4
RAT 28204,8800 Ω A
SD 0,0177 m2
LCES 19,2476 H
CMES 1144,0230 µF
RES 7,0916 Ω
MMD 21,3628 g
RMT 8,8078 ΩM
eta 0,1970 %
ZMin 3,6623 Ω
ZAVG 7,8402 Ω
Ze 4 Ω
Le 0,2986 mH
Voice coil layers 2
Xmaxlin(+/-) 4,2 mm
Total weight 1100 g
